Замена антифриза
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Пытался поменять охлаждайку. Не смог открутить пробку радиатора - не видно чем она откручивается. Снял нижний патрубок с радиатора, вылилось литра три жидкости. Где остальное? И как правильно сливать её?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
На радиаторе есть сливной краник, сливать нужно на прогретой машине.
Краник снизу в левом углу если стоять лицом к радиатору.
Что за пробка радиатора?
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Лучше скинуть нижний патрубок,заодно проточкой промыть радиатор,с блока выгоняется работой помпы ,на 5-15 сек. в два-три приема работой двигателя...
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Это я получается краник и имел ввиду. Сегодня посмотрел как открывается он - похоже, что там пятигранный ключ вставлять надо.
