Explorer 2 Замена амортизаторов - высвечивается ошибка
kovbal
нововоронеж
На Форд Эксплорер 2 установил вместо регулируемых амортизаторов обычные. На компе высвечивается ошибка, что амортизаторы не подключены и больше ни какую информацию не показывает(расход и др.). Как можно удалить данную ошибку из компа. На сервисе говорят что нужно вставить в цепь сопротивления, а сколько Ом не известно. Может кто-то занимался?
Добавлено через 2 часа 19 минут
Комп пишет " Air ride switch off". Как можно устранить эту ошибку. Пневмоподвески нет
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Не сопротивление,а отрезать провод подходящий к компу(как то я уже это писал)
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Ну, по моему, можно не резать провода (вдруг потом пригодятся) а снять магнитолу и скинуть два разъема с блока ARC, который за магнитолой справа находится.Только зафиксировать их как-то а то тарахтят при езде. И снять реле в блоке релюх, который под капотом, рядом с предохранителями стоит, чтобы убрать питание с компрессора, хотя если снят блок ARC его включать будет уже некому. Делов на 5 минут.
