Замена АКПП 4R100 на Ford Excursion
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
Доброго времени суток, ув. фордоводы! Пришел тот час, когда 4R100 в моем большом друге сломалась и теперь я рассматриваю варианты приобретения новой коробки или же замены ее на 5-6 ступки МКПП, ибо как я считаю, мотору в 7.3 литра все же не хватает 5 передачи.
Хотелось бы услышать разные мнение по-поводу того, стоит ли менять АКПП на МКПП или все же найти другую 4R100. Ну и конечно же, хотелось бы узнать, на какую МКПП можно заменить 4R100 в Ford Excursion 7.3.
Заранее, спасибо.
Добавлено через 24 минуты
И еще. Я был бы рад, если бы услышал передаточное соотношение 4R100, ну и по возможности аналогов. Буду ну ооочень благодарен!
Tverskoy
276
МСК
Всегда считал 100ку очень удачной коробкой, особенно для 5.4
У нас кстати начинка одинаковая, только корпус не много отличается.
Для нашей коробки есть усиленные рем комплекты.
Советую просто поствить его и забыть.
Bonifacyi
Ford Explorer 2004
Sacramento
4 передача акпп=5 в мкпп, я буду автомат чинить
ездить на кеше и тыркать рычаг МКПП - на как бы не совсем то что ожидаешь от большого комфортного автомобиля ))
искать коробку смысла не вижу.
отправьте Транслабу в ремонт/усиление.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Перебрать и у нас можно)) усиленный кит купить тока.
Ты разберись для начала с поломкой
Зачем переплачивать за "усиление", если перестал гоняться с рисоджипами, а катер так и не приобрёл?
ИМХО логичнее потратить денег на организацию настоящей фильтрации масла, его термостабилизацию и охлаждение с запасом.
Если же авто уколхожено под бигфут, то надо пары менять, а не АКПП адаптировать.
degis
18
Якутск
Кто нить масло и фильр менял? Есть инструкция?
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
снял поддон, слил масло открутил фильтр, прикрутил фильтр, прикрутил поддон на герметик или прокладку. залил масло через щуп.
Trimpl
Ford Excursion 2001
Минск
Всем спасибо за оставленные комментарии, но есть еще одна проблема - не могу найти мануал по сборке/разборке 4R100. Может у кого-нибудь что-нибудь есть?
262
Иркутск
Есть на ютюбе даже полное видео по разборке и сборке/деффектовке гидромозга и основного вала с фрикционами этой коробки. ищите e4od.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
pilot MD-80
Киев
TransLAB,Здравствуйт, прошу совета спеца. Есть возможность за недорого купить коробку с раздаткой и ГТ.
В наличии на выбор есть две коробки в сборе от 16 клапанного Тритона и от 32 клапанного. Последняя естественно свежее и с меньшим пробегом.
Обе коробки рабочие и цена одинаковая.
Авто Lincoln Navigator 1998, 4х4
Вопрос собственно в следующем?
Становится ли коробка от 32 на 16 клапанный двигатель без доработок или надо обязательно брать только от своего мотора?
Внешне одинаковые только один датчик стоит в хвостовике на 16 кл. а на 32кл стоит немного выше.
Есть желание взять свежее)))) но есть вопрос? Блок соленоидов от 32 дружит со "старым" 16кл ECU?
Время поджимает меня)))
С благодарностью принимается любая информация по теме, так как на форуме, в поиске ясного ответа я не нашел.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
1998 - переходной год, с одной модификации блока соленоидов на другую. Они между собой не совместимы. На своей родной коробке снимите поддон и посмотрите, какой тип блока стоит. Лучше всего найти на нем инженерный номер и ориентироваться по нему. Если сами не разберетесь, пришлите фото блока соленоидов с разных сторон и фото всех номеров, какие на нем найдете
Есть старая статья Майка Брауна на эту тему http://www.atra.com/Gears/2004/2004-03/2004_03_16.pdf
pilot MD-80
Киев
TranLAB , на машине не могу сфотографировать номера, а поддон снимать... только недавно поменяли масло и фильтр. А что если взять коробку вместе с родными мозгами? Там все есть в комплекте...
pilot MD-80
Киев
TransLAB, спасибо за ответ. Найти номер или бирку на машине с ямы не могу увидеть...а поддон снимать не вариант, тк только поменяли масло и фильтр, а через день надо ехать на дальняк. Продавец прислал свои бирки и может дать родные мозги. Разъемы и проводка одинаковые??на первом фото мой поддон коробки, на следующих бирки продаваемых коробок IMG_20180108_120433.jpg
pilot MD-80
Киев
TransLAB, посмотри пожалуйста ветку про замену коробки...по вин коду невозможно определить какая коробка?
МОИСЕЙ
101
Мозги (ECU) от машины 32 кл на твое авто с 16 кл не подойдут, у них распиновки разные, установка нецелесообразна из-за количества необходимой работы.
на первом фото f75p-mb - e4od, должна подойти, но обязательно нужно проверить по ВИН с какой машины снято. Был ли у нее полный привод и т.д.
на втором фото yl1p-ba - 4r100. 1999-2004 г.
