Форд Эксплорер 1 Заливная горловина бензобака - делаем своими руками
YoDo
Регистрация
10.11.2012
Сообщения
493
Симпатии
26
Город
Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Прогнила (слегка) заливная горловина.
На форуме встречал два решения проблемы - заварка и замена с разборки.
А кто-нибудь менял на ГАЗ/ВАЗ? Легкий колхоз не напрягает.
Хабибулин
Регистрация
23.06.2014
Сообщения
43
Симпатии
Авто
Город
У меня там резиновый шланг приколожен на хомутах, старым владельцем.
Nottinghem
Регистрация
10.03.2015
Сообщения
Симпатии
Город
Менял, у меня вообще сгнила горловина бензобака, купил с разбора 1000руб. В хорошем б/у состоянии.
Купить можно на разборках в этом разделе
YoDo
Регистрация
10.11.2012
Сообщения
493
Симпатии
26
Город
Екатеринбург
Поменял, вот отчет - замена горловины бензобака
1. Погуглил и-нет малость на предмет максимальной схожести с нашей горловиной. Выбрал от Дэу Нэксии.
2. Поехал на разбор и купил в прекрасном состоянии за 500 руб. При этом горловина из пластика (не гниёт) :)
3. Снял родную - два хомута на бензобаке, три шурупа под крышкой на крыле. И ещё отрезал плетёнку, соединяющую родную горловину с рамой.
4. Попытка замены "как есть" провалилась по причине излишней длины у донорской горловины. Загнуть разумно не удалось.
5. Попытка № 2 - установить, отрезав лишнее - провалилась по причине разных диаметров в месте подсоединения к бензобаку.
6. С третьей попытки поставил только горловину, подсоединив родные шланги от горловины к бензобаку. Правда пришлось чуть-чуть подработать надфилем отверстия для крепления горловины под крышкой на крыле.
7. Сделал пробную заправку. Ничего не течет.
Плюсы:
1. Дешево.
2. Доступно.
3. Легко.
4. Осталась родная крышка.
Минусы:
1. Отверстие под пистолет мелкое. Не понятно - можно ли оставлять пистолет включенный без присмотра.
2. Не совсем уверен, но при открытии крышки бензобака услышал пшик.
Далее фото:
Добавляю.
Как снять заливную горловину бензобака и правильно поставить
Поставил горловину неправильно.
Буду разворачивать против часовой на 90град.
Готовая заливная горловина бензобака:
Полезные темы для изучения:
Замена бензонасоса своими руками отчет
Как снять бензобак и отсоединить шланги не сломав их
Замена бензобака и бензонасоса тонкости ремонта
Ответы на многие вопросы по Форд Эксплорерам первых и вторых поколений
В этой теме есть фото заливной горловины сваренной своими руками из металла
Статистика форума
Темы
37 199
Сообщения
555 421
Пользователи
24 276
Новый пользователь
Donjuan
