Navigator 2 Заклинило тормозные суппорта, ищу ремкомплекты
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
задние поршни суппорта CENTRIC 14652006
ремкомплект задних поршней CENTRIC 14365020 или Carlson 41218
Комплект резинок заднего суппорта Carlson h5689
Ремкомплект стояночного тормоза Carlson h7325
Направляющий штифт суппорта Carlson h5025
http://carlsoncatalog.com/
Все в мск в наличии кроме поршня
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
Что то терзают смутные сомнения относительно качества резинок Centric и Carlson.
По возможности лучше брать ATE. Считай оригинал
vip82rus
326
ATE может и хорошо но не американский не европейский каталог не предлагает ремкомплектов на Lincoln. Там вообще нет такой модели, в европейском каталоге. В американском только тормозные диски.
glazz_rw
Минск
Но по факту родные втулки и пыльники поршней идут с логотипом и номером ATE.
Только почему каталогов нет - хз...
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Диаметр поршня 54мм, высота поршня скорее всего 55,5 мм. Такой поршень есть у Frenkit P545502.
Пыльник + сальник под номером VAG 1K0698471B. Внутри лежат резинки с такой же маркировкой, как на родных пыльниках.
Направляющая: ATE 11.8171-0008.1. Идут по одной штуке, поэтому на 1 суппорт нужно заказывать 2 шт.
А вот по втулкам не могу точно сказать, потому что нет у меня фотки маркировки родных втулок....
Это направляющая от заднего суппорта (аналог Raybestos H5025W). Впереди стоят направляющие, раза в 2 толще и длиннее раза в 1,5 (аналог Raybestos H5089. Недавно менял все по кругу, купил эти направляющие. Когда разобрал суппорт, ничего, кроме смеха эти направляющие не вызвали, они смотрелись как игрушечные по сравнению с настоящими. Пришлось почистить и поставить обратно родные. Когда разобрал задние, понял, что они один в один с этими АТЕ, а так как для задних я прикупил направляющие Райбестос отдельно, у меня остались 4 штуки этих атешных направляющих, видимо для следующего тормозного ТО.
Вот то, что я заказал с Рокавто:
Перед:
1. Поршень Centric 14654057 USD 9.45 4 штуки;
2. Пыльник и кольцо для поршня Centric 14365022 USD 5.24 2 комплекта (в комплекте 2 штуки);
3. Направляющие (я их не заказывал, понадеялся на АТЕ) Raybestos H5089 USD 4.85 2 комплекта (в комплекте 2 штуки);
3. Ремкомплект для колодок и направляющих Centric 11765018 USD 17.23 1 комплект (этот ремкомплект я отдельно не заказывал, он пришёл в комплекте с колодками);
4. Колодки Centric 10609340 USD 45.79.
Зад:
1. Поршень Centric 14652006 USD 12.79 2 штуки;
2. Пыльник и кольцо для поршня Centric 14365020 USD 3.65 2 комплекта (в комплекте 1 штука);
3. Направляющие Raybestos H5025W (как раз их можно было не заказывать, так как подходят АТЕ 11.8171-0008.1.) USD 2.12 2 комплекта (в комплекте 2 штуки);
3. Ремкомплект для колодок и направляющих Centric 11765021 USD 10.48 1 комплект (этот ремкомплект я отдельно не заказывал, он пришёл в комплекте с колодками);
4. Колодки Centric 10609350 USD 29.79.
boombrain_
Lincoln Navigator 2005
Южно-Курильск
Заказал новые поршни на передние суппорта из Санкт-Петербурга, но ещё не ставил. Надеюсь, что подойдут. Прикрепляю фото. Как поменяю, скину фото старого поршня, чтобы точно уже убедиться какие точно подойдут..
Я наконец поменял ремкомплект переднего левого суппорта. Скидываю для пример поршень, который изначально стоял в суппорте, он же там и прикипел. По размерам тоже самое, что и скидывал ранее, только разница в размере верхней юбки отличается (на фото 54 мм), заказал 52 мм, но роли не играет это.
mbnn
99
Н.Новгород
народ привет,
ЗАДНИЕ суппорта плохо тормозят, сервисмены сказали: привози направляющие и пыльники (втулки направляющих) + крышки болтов (у меня они кудато делись...)
ищу уже 3 дня - направляйки есть
1S2Z2386AA
BRCK5025A
а вот остального нет?!
и колпачков болтов
люди что делать ?!
может кто номера каталожные волшебные знает?
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
народ привет,
1S2Z2386AA
BRCK5025A
Посмотреть вложение 98258 Посмотреть вложение 98260
и колпачков болтов
люди что делать ?!
Поже напишу что есть
