Всем доброго дня! Заклинило передние суппорта, подскажите где можно приобрести все необходимые ремкомплекты (пыльники, прокладки, поршни)? Если есть надёжные сайты, буду благодарен. А также, ко знает маркировку, в т.ч. номера деталей, размер поршня, пишите, буду благодарен!
Я уже проводил поверхностные расследования на эту тему по передним суппортам.
На Линкольн Навигатор 2 стоят суппорта ATE. Соответственно резинки с маркировкой ATE. На вагах стоят суппорта с таким же размером поршня и типом пыльника (Hard Boot), но там один поршень, а у нас 2. Т.е. на 2 наших передних суппорта нужно заказывать 4 ремкомплекта ВАГ. Там лежат резинки с такой же маркировкой, как на наших суппортах.
Втулки направляющих вроде как от Вольво нужно брать, т.к. одна из них резиновая, а вторая с фторопластовой втулкой внутри. На ваге 2 втулки резиновые.
Ну и напомню еще раз: НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТОВ У НАС (АТЕ) НЕ МАЖУТСЯ.
Если интересен такой подход - могу поискать номера. В любом случае резинки от АТЕ будут гораздо лучше, чем raybestos, carlson и тд и тп. За PowerStop не скажу, не знаю)
Диаметр поршня 54мм, высота поршня скорее всего 55,5 мм. Такой поршень есть у Frenkit P545502.
Пыльник + сальник под номером VAG 1K0698471B. Внутри лежат резинки с такой же маркировкой, как на родных пыльниках.
Направляющая: ATE 11.8171-0008.1. Идут по одной штуке, поэтому на 1 суппорт нужно заказывать 2 шт.
А вот по втулкам не могу точно сказать, потому что нет у меня фотки маркировки родных втулок....
Направляющая: ATE 11.8171-0008. Идут по одной штуке, поэтому на 1 суппорт нужно заказывать 2 шт.
Я сегодня только посмотрел, у меня натнаправляющей практически такой же номер, только 11.8171-0092.1.. эти номера можно напрямую в zzap вписывать и найдёт нужное?
Пыльник, сальник, поршень и направляйки подойдут. А по втулкам пока хз - заиметь бы фотку передних направляющих с номерами.
Варианты есть, но уверенности в том, что именно они - нет.
Я думаю, что втулки 11.0101-5704.2 должны подойти. Под этим номерном идет одна резиновая, одна резиновая с фторопластом и две крышки. Они же идут под номером Volvo 30671591. Но, повторюсь, уверенности в этом нет june, если такие же суппорта, как в Линкольн Навигатор 2, то можно глянуть)
Я честно говоря точно не могу сказать, подойдут они или нет. Первый раз заказываю это. Мне как все придёт, все размеры сниму и сфоткаю. Если подойдёт мне, то скину сюда)
Привет, у Линкольн Навигатор 2 поршни 54мм, а у Линкольн Навигатор 3 57 мм, они не пойдут, могут подойти от f250 , f150 от 2005 г и подобных, некоторых Крайслеров, исключительно 54мм.
Далеко ищем, господа. Суппорта ATE с поршнями 54мм. По каталогам куча машин, куда такие поршни ставились, в основном VAG, . Если бы кто мог измерить родной поршень, было бы легче. Но с вероятностью 90% высота поршня 55,5 мм.
Заказал новые поршни на передние суппорта из Санкт-Петербурга, но ещё не ставил. Надеюсь, что подойдут. Прикрепляю фото. Как поменяю, скину фото старого поршня, чтобы точно уже убедиться какие точно подойдут..
