Navigator 1 Заклинило двигатель, что делать?
Станис
Ford Expedition 2001
Привет всем.вчера поймал клина при запуске двс,пару паз что то поскрежетало или подребезжалои клин,долой стартер,не крутится движок ключом за храповик.немного проворачивается вперед назад и все.До этого в СЕРВИСЕ будь он не ладен,менял свечи,правда после этого проехал пару тысяч км,поэтому не думаю что что то там забыли в свечном колодце при замене,может ошибаюсь,помогите советом братья.ДА вот еще,после сервиса при запуске стал посвистывать ремень,как будто чтото его держит,в данный момент машина в сервисе, в другом,предлагают выкручивать свечи и смотреть,как быть?
908
Флекс мож разнесло, раз немного крутится?
Добавлено через 55 секунд
Тогда по легкому отделаешься
Станис
что разнесло?
Вот мозг мне точно разнесло
908
Флексплиту (типо маховик) за который стартер крутит двигатель и к которому ГТ прикручивается
798
Как бы не цепь.
Zorg57
Ford F-150 2000
Королев
похоже на цепь. Поворачивая за храповик посмотри есть ли вращение распредвалов. Если нет, то съем крышки цепей для начала.
Если будет хуже помогу с мотором и/или заменой при необходимости
Только не перебирай денег отдашь 300+
Станис
Всем спасибо за помощь, уроды в сервисе обманули, что сняли стартер, снял сам, заклинило бендикс, а чуть движок не разобрали, все покупаю гараж, еще раз всем спасибо, отделался легким испугом.
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Станис, прошу в студию сервис, где обманывают не по детски
