Expedition 1 Заклинило дроссель (газ) на ходу в мороз
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
Господа!!! О чем это вы ведете !!!
Вопрос был о замерзающей заслонке и все!!!
А вы о чем только не поговорили : о смазке (кстати ось заслонки обработана спец.покрытием не требующего смазки вообще), об одеяло , об подогреве на других авто и так далее.А всего то надо принять меры по исключению подсоса воздуха в системе( с большой вероятностью заменить шланг).
Убери причину и не мешай машине работать дальше во благо тебя!!!
УДАЧИ ВАМ!!!
поверхности обработаны, но как пишут в букваре до первой мойки очистителем карбюратора... впрочем про вечное покрытие на 20-ти летних машинах я считаю -сказка
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
Стас154, я согласен на счет "сказки" - но не она является причиной замерзания!!!
Дмитрий892, у системы егр есть клапан расположенный над перегородкой за двигателем. До него все связи выполнено в метале (трубки), а после него резины.
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Вот в этой трубке тоже был иней (стрелка). Над ней клапан егр. Какой шланг менять? Ткните пальцем пожалуйста.
908
Какой перегородкой, за каким двигателем? Не РХХ ли имеется ввиду?
Скорее всего то к чему прикручена накидной гайкой труба егр (стрелка тупым концом примерно на него указывает). Судя по виду, его сам генри в молодости вылепил. Дымарь покажет
Burcly
195
а кто чем и как накуривает форТ ?
908
В Ютубе куча реализаций на махорке, а тж на свечах накаливания. Оба варианта пробовал. Кмк, даже маленький автокомпрессор дует сильно - не всегда понятно откуда травит, раздувает сильно. Лепил вариант с беломором и лягушкой от надувного матраса. С ганжой было бы лучче )
Симпатии: Понравилось Vinni
amur
54
EXPLORER 3
V
ИНТЕРЕСНО А КАК ЕГР В -минус 30 может подать горячие газы во впуск? стесняюсь спросить ,т вот PCV легко и через прокладки выдует.Эмульсия на крышке МЗГ- боролся с этим клапаном герметиком и подобрал масло(молли Грин)...полегче стало натяжителям и перешел на замену масла через 3,0 кмиль, а так тоже пытался от БК до Техасса по прямой долететь, аж пятки стер.. Попробуй заслонку рукой покрутить? ход проверить, да и
Kass выкладывал как не надо мыть ДЗ, а то у нас если не запретишь то отмоют до блеска ..как на ЛК80 b
и начнет закусывать
олег 67
20
Ford Expedition 3
и начнет закусывать
незнал что заслонки как то по особому моются-чистятся....Просветите если не трудно..а то я как привык снял дз помыл карбоспреем и чистой тряпкой и все...может я чтото неправильно сделал..
Симпатии: Понравилось Burcly
Стас154
64
новосибирская обл.
карбинклером мыть нельзя...даж в букваре большими черными буквами :) там покрытие герметизирующие, возможно смазывающее которое необходимо восстанавливать. я думаю что при наличии этого покрытия обмерзать не будет...не прилипнет лед просто. Это моя точка зрения, проверенная на личном опыте...Любая иная имеет место быть :)
олег 67
20
Ford Expedition 3
интересно что за покрытие для чего покрытие чем его покрывают для чего на сколько оно устойчиво...машин было куча и мал тележка а за покрытие дз которое нельзя мыть первый раз слышу..просто интересно...
Стас154
64
новосибирская обл.
сходи на драйв почитай, многие прям по полочкам раскладывают...в букваре нашем тож есть
908
Прямо на корпусе дз наклейка, что злыми жижами мыть низя
Дмитрий892
39
Владивосток
То есть карбклинер это не наш метод?
Я им пару раз промывал.
олег 67
20
Ford Expedition 3
А почему какие последствия может быть ктото конкретней объяснит с примерами...типа инженерными..просто пока непонимаю..
908
Может быть кто то и объяснит... Представительство Форда точно может
Стас154
64
новосибирская обл.
Burcly
195
у меня ГБО - заслонка всегда чистая, как новая ))) ниразу даже не думал мыть!
PS. ыыы
908
А с тыльной стороны? Поворачивал?
