Заклинило АКПП после выпада в аварийный режим. Ford Econolin E-150 заглох и не заводится после этого
антон85
форд эконолайн Е-150
всех приветствую, подскажите кто знаком с такой ситуацией, Форд Эконолайн,Е-150 1992 год, коробка АППП АОД заклинило на какой то передачи, менял коробку, поставил коробку и поехал прокатится, но машина уже поехала в аварийном режиме, на третей передачи, нажимая на газ на ходу скорость видимо соскочила и мотор просто работал на холостом режиме, я остановился и переключил селектор на Д без кружка и машина сразу заглохла и не заводится ?
ska_69
F35 cutaway f/e series
блин, я ж вам сразу сказал, что неверная диагностика у вас..
откуда на 5,0 и аод аварийный режим на коробке???????????????????????
проблема проще... коробка накрылась...
контакты коробочников у вас в личке с прошлого нашего общения лежат
Симпатии: Понравилось Burcly
антон85
Спасибо, я понял уже это, надо снимать коробка передач и смотреть, возможно подклинило насос.
Burcly
170
Ford Expedition 2000
потому что если бублик до конца не не вставлен то его клинит .
если он до конца не вставлен, значит нет зацепления, значит машина не поедет, а она у вас ехала..
проблема не в насосе..
антон85
Привет, да логично, машина ехала не третей сразу, а значит бублик давал давление, но я не знаю чего и думать, буду снимать опять коробку смотреть, а потом видимо придется возвращать продавцу, хотя может начать бегать, вернее уже начал, телефон не берет .
ska_69
а у меня безпроблемный эконолайн недорого в продаже )
