Explorer 1 Заклинил мотор, что делать советы новичку
ABULYA201
купил я себе Ford Explorer Sport с диагнозом стук в моторе вскрыл поддон и выявилось то что он заполнен всякой херней образовавшейся за счет замены минерального масла на синтетику, было все промыто и собранно машинка завелась но компенсаторы шумели на таком моторе проехал 1000миль и вот появился инородный стук.
После чего машинка заглохла, я стартером покрутил машинка завелась, я поехал дальше но не далеко метров 500-600 и машина опять заглохла стартер уже не крутит мотор ((((
Мотор заклинил кажись.
Вопрос таков вкладыши какие заказывать?
Коленвал точить или менять?
гидрокомпенсаторы какие заказывать?
Ну в общем еще желательно сделать посоветуйте)))
nikopel
Ты сначала попробуй провернуть коленвал гаечным ключом, а уж потом думай-что делать...
Ответы на вопросы:
1. Лучше, конечно, оригинал, но вообще-смотри по бюджету.
2. Смотреть по состоянию. Если точить-то ТОЛЬКО после этого покупать вкладыши!!!
3. По бюджету. Главное-не Китай.
Вообще-проверь ещё цепь и натяжитель. Если чо-меняй не раздумывая...
Ну и ещё неплохо бы проверить Шатунно-Поршневую Группу, на наличие люфтов-зазоров.
ABULYA201
Примерно сколько может обойтись оригинал коленвал и вкладиши?
dimas091
Северодвинск
Для начало скинь мотор или акпп может в коробке насос развалился! А так снимешь если Двигатель не крутится то разбирай и смотри и по факту будет ясно что и как
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
Если гидрокомпенсаторы стучат,то 100 проц мотор.При смене масла была ошибка. Залили лучшее,с моющими присадками.оттуда и проблема.
Хорошее масло вымыло всю гадость со всех пазух и как следствие грязь забила фильтр,сработал перепускной клапан в фильтре и грязь стала забивать пары с малым зазором,а это в первую очередь гидрокомпенсаторы.И скорее всего ещё и маслоприёмник забило и не обеспечивало достаточного количества масла для отвода тепла с коленвала.
Вот и все последствия.Просто неграмотное замена масла.
Коленвал надо проверять на прогиб,а не только точить.При малом прогибе -рихтуется.при большом- отбраковывается.
El Toro
МСК
Да погодите вы колено точить)
Для начала - разбери и посмотри. Коленвал - не самый хлипкий элемент ДВС.
Может просто складыщами отделаешься.
Можт поршень какой раскрошило.
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
Правильно.Вскрытие покажет.
Чем ближе к смерти.тем точнее диагноз.
ABULYA201
вскрывать то не самое простое дело! снизу поддон не снимается мотор скидывать надо или есть какие другие варианты чтоб достать до коленвала и вкладышей?
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
Если делать качественно.что бы потом динамометричечким ключом без проблем затягивать и прокладки хорошо ложить,то лучше мотор снять.Даже если исхитриться снять поддон.
ABULYA201
насчет неудобно я потерплю!! но вот снимать мотор эт гемор же все отключать и отсоединять потом хер поймеш что куда подключатся должно
997
мимо не подключишь, не тупее пиндосов, все разъемы разные. Если не болгаркой разъединять конечно
sanek502008
Ford Explorer 1992
Мариуполь
А чем не язык? Что не понятно?
Пиндосы как и эллины это разновидность Греков которые говорят:миру -мир,а грекам-деньги.:D
997
для неумных афроамерканциф все разъемы сделаны разными, чтобы не попутать ужравшись тыкилы. А если резать провода кусачками и болгаркой... то и тогда по цвету сочленить можно. Поэтому твои опасения напрасны, но если измена не попускает, то машину в сервис, а сам грабить банк, чтобы им платить
