Закисло колесо! Помогите!
V18
СПб
Холел поменять задние колодки, на спарке первое слетело, второе намертво прикепело! Грел, стучал,ломом давил, домкратом выдавливал, вэдэшкой залил все, лом соскочил в лоб прилетел- шишка теперь.
Как снять подскажите!!!!!!
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Как и всегда.Кувалду потяжелее, крутим бъём. Желательно через деревяшку, чтобы диск не запаганить.
Я диск тормозной таким макаром часов 5 сбивал, правда диск ушёл в помойку, но всё же сбил)
От лома меньше пользы нежели от кувалды или колуна.
kasyop
Linkoln Navigator 2003
отпусти гайки на 1-2мм и прокатись по "не асфальту"
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Болгарка и сварка творят чудеса! Если не жалко диск , реж болгаркой! Обычно помогает8)
alexeyzh
Ford Explorer 1994, МКПП
Екатеринбург
если барабан-я просто поддомкратил колесо, снял его и газанул хорошенько на 4 передаче и он сам слетает без проблем. разумеется мост без ЛСД. а если колесо, то просто гайки откручиваешь и едешь очень тихонько, пока не бумкнет...оно не слетает совсем.
