Akella
Магнитогорск, стальное сердце Родины!
Сегодня покатался на уральской природе. Километров 100 примерно отмотал. При подъезде к городу обнаружил, что стрелка температуры, которая до этого находилась строго по центру, сместилась к правому краю. Правда не вышла за границы шкалы НОРМАЛ. Поставил на стоянку. Окрыл капот, а из бачка, который со стороны водителя просто бурлит антифриз. Да так, что льется через пробку. Что енто может быть такое?:?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Все что угодно. Начиная с заклинившего термоса, кончая пробоем головки блока...
Начинай с системы охлаждения. 5л мотор имеет клапан давления ОЖ в пробке радиатора, в бачке там нет давления. Поэтому первыми под замену идут пробка и термостат. А дальше по результатам...
Akella
Т.е. клапан в пробке реанимировать своими силами нельзя?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Он неразборный. И стоит эта пробка 10$. Может даже в Академии есть...
Ты сначала дай остыть до холодного, потом заведи и смотри - как греется, когда термостат открывается и т.п. А расходники - их лучше разом заказать все (фильтра, свечи, провода, крышку трамблера, термос, крышку радиатора и т.п.) и поменять профилактически...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Пробка в принципе разборна. я старую разбирал и довел до состояния новой, которую все равно поставил.
Если в расширительном булькает, значит клапан на пробке открывается. Другое дело он может слишшком поздно открываться, поэтому бурлит сильно. Я на своем изучал процесс отработки термостата со снятой пробкой радиатора. Надо только слить немного ОЖ, чтобы при нагревании жидкость не переливалась через край. Поскольку трубка от термостата прицеплена к верхнему патрубку радиатора, то момент открытия клапана термостата видно хорошо - жидкость хорошо так взбулькивает. Один минус- долго греть на холостых. Про симтомы пробоев в прокладках не напишу - бог миловал..
В системе ОЖ лучше сменить. Новую ОЖ залить по уровню переливного отверстия под пробкой радиатора. В расширительный бачек ничего наливать не надо - может там много слишком было, вот и выливалось.
Если чего спрашивай. В границах компетенции - отвечу.
Akella
powerOFF
Получается так, что заливать ОЖ надо через радиатор, а не через бачок?
176
Akella, посмотри на пробку маслозаливной горловины, если есть конденсат слегка напоминающий сгущёнку, то вероятнее всего ты попал на замену прокладки под головкой.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Пробой прокладки или трещина в голове по-разному проявляются. Может и не быть ОЖ в масле, а масла в ОЖ. Может белым дымом валить, может не валить. Проявляется как закипание и пузыри в бачке, когда выхлопная пробивает на ОЖ тонкой трещинкой. Давление в выхлопе большое, температура такая, что ОЖ мгновенно вскипает...
Пробой прокладки для этих моторов в общем нетипичен и бошки чугунные тоже вечные. Это крайний диагноз, когда все остальное уже проверили и там все точно в норме. Не кошмарьте человека раньше времени...
Akella
Покатался сегодня по городу. Стрелка термометра, если смотреть на слово НОРМАЛ колебалась от Р до А. В бачке ничего не булькало. Съездил в фордовскую больничку. Там выдали вот такой эпикриз:
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Гы. Ну в общем предсказуемый список, в реальности его еще разика в два можно увеличить...
Если при спокойной езде перегрева нет - скорей всего нормально там все с прокладкой. Просто надо системой охлаждения заниматься, включая промывку. Куда именно у тебя там стрелка кажет - это вопрос религии, куда угодно может показывать, это зависит не столько от температуры, сколько от качества контакта массы на приборку... Главное, что не кипит. Хотя по-хорошему стрелка вообще колебаться не должна: постепенно подняться примерно к середине по мере прогрева и так и стоять всегда (с колебаниями в пол-деления).
В список скорей всего можно добавить вискомуфту вентилятора, она долго не живет, особенно с вашими морозами. Возможно еще помпу, если давно не меняли. Но термостат и пробку радиатора - однозначно.
Akella
Mmnt
Колебалась, я имел ввиду, что двигатель остывал и нагревался в этом промежутке. По поводу кипения: сегодня на стоянке вынул картонную прокладку, которая между радиаторами была. Видать бывший хозяин забыл на летнее время перейтить.:lol:
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Где в Магнитке делал диагностику?
Ты когда гнал машину расход топлива получил какой? Ориентировочно?
АБС у тебя на четыре колеса?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Гы. Поздравляю...-))
Но необходимости заниматься мотором это не отменяет.
