Загорелся джеки и замигала O/D
pinkom
Всем привет! Постоянно слежу за всеми уровнями- утром в акпп на прогретую уровень норма. Еду вечером - загорелся джеки и O/D замигала. Смотрю уровень в коробке - щуп цепляет еле еле (( Причина нашлась сразу- уплотнительное колечко на трубке щупа. Подключили сканер - P1740 в текущих. Удалилась и больше чек не выскакивает, а вот O/D опять замигала через км 50. Коробка работает четко без нареканий хотя ошибка говорит о проблеме в ней.. Ехать к официалам? Говорят коробку снимать для диагностики....и 4 килорубля просят за это.. Как поступить? Уважаемые гуру прошу подскажите с чего начать
Lincoln_1
Обязательно к официалам, они могут прочитать по АКПП больше чем остальные.
Спроси совета у своего земляка Vinni.
Только не обнуляй ошибки перед посещением сервиса.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
надо обязательно прочитать ошибки... а уж думать...
Kostey
79
joker666,
крайнему посту без малого 4 месяца;)
joker666
70
Belfort
Kostey pinkom должен ответить так как проблемы с коробкой у него остались так как по его ошибкам проблема в ТСС(torque converter clutch)
pinkom
Привет! Коробка 4r70. Официалы пока в раздумьях. Заметил еще что после ремонта коробка на холостых звуков посторонних не издает! А то раньше какой то шум от нее был
можно поподробнее!?
Добавлено через 25 минут
Да и еще один момент! Их спец говорит что возможно такие проблемы могут быть при падении мощности двигателя более чем на 20%(будут делать диагностику).Может ли быть такое?! А у меня точно один как минимум цилинд не работает...почему- скорее всего после долгой стоянки скопился конденсат. Бенза было в баке немного и я долил до полного- думал обойдется... Похоже одна из форсунок хапнула все таки водички.. Причем при первом тестовом заезде все было гуд - вплане работы двигателя(динамика и тяга) а потом начались перебои.
А может наоборот: комп душит движок из за проблем с акпп(аварийный режим) !???
pinkom
Не Шурик
141
Московская область
кстати, а после ремонта официалы обнулили комп или нет?
VIK-TOR
Мурманска
Окажите помощь. Выехал с мойки. Проехал где-то километр. Загорелся на надпись CHECK ELECTRONC THROTALE CONTRL, через некоторое время за моргало ОД. Двигатель как я понял перешел в аварийный режим и ехать можно только на второй. Что это может быть? И к чему готовиться. От дома в 3,5 тысячах. Если кто знает диагностов в Волжском, Волгоградской области.
VIK-TOR
Мурманска
Да клему скидывал. Все равно загорается O/D и еле едет. Попробую пошевелю.
