Загорелся ЧЕК
ambalxx
Предыстория.
2 года назад поменял бензонасос, на менее мощный, качающий около 50 литров в час.
Отъёздил с ним около 10000 км.(вдруг это имеет значение).
Из проблем было: шелест цепи при запуске авто в течение нескольких секунд, потом он пропадал.
Неделю назад проехал без перерыва около 800 км, всё было нормально.
Затем заменил масло на синтетическое mobil1 5w30 (до этого было полусентетическое 5w30) и масляный фильтр.
Уровень масла в норме, ближе к верхней границе.
Два дня назад ехал задом со скоростью 5-7 км в час в течение полминуты и тут загорелся чек ( знак мотора на приборной панели, горит постоянно).
Съездил к электрику, обнаружились ошибки:
P1702 -периодически проявляющаяся неисправность электрической цепи датчика диапазона коробки передач
Р0705 - Неисправность в цепи датчика TR.
P1780- OCS out of self-test range
P1000-On-Board Diagnostic (OBD) Systems Readiness Test not Complete
После сброса ошибок осталась только ошибка P1000 (по-моему это в заведённом режиме, в незаведённом немного упустил момент когда электрик смотрел).
Чек на панели перестал гореть после сброса.Буду мониторить- загорится ли вновь.
Есть у кого какие мысли по происходящему?!
Заранее благодарен за любые комментарии.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
На Р1000 забей это не пройденный OBD тест.А в остальном надо смотреть вылезет опять чек или нет и из этого исходить в дальнейших действиях.
amur
56
EXPLORER 3
V
а ОД не мигал? такая кучка вылазит обычно когда в разьемах АКПП зелень поселяется, FORDSYS поставь на тлф, там есть проверка АКПП- тест гоняет, если жгуты и разьемы позелененли сразу определит
ambalxx
Ничего не мигало на приборной панели, только постоянно горел значок двигателя.
ambalxx
ambalxx
Это какую проводку и разъёмы? Можете конкретизировать на какие подозрительные элементы следует обратить внимание..-обязательно гляну
После предыдущего сброса ошибок проехал около 50 км,выключал-включал зажигание около 10-15 раз,всё было нормально.
И вот после очередной остановки завожу двигатель (я сначала поворачиваю ключ почти до конца, жду пока пропищит табло, около 9-10 сек и потом поворачиваю ключ на завод), вылезает чек двигателя и начинает мигать ещё одна иконка - зачёркнутая буква D в кружочке.
После того, как я 2 или 3 раза нажал на селекторе кнопку O/D зачёркнутая буква D перестала мигать. Чек двигателя остался.
Поехал к электрику,считали ошибки.Ошибки те же:
P1000-On-Board Diagnostic (OBD) Systems Readiness Test not Complete( не обращаю внимание на эту ошибку)
Может быть действительно датчик Трансмиссии не исправен , ну или окислился, залило грязью и т.д и т.п. Никто не в курсе где он находится и как его обслуживать?
warlok
460
Acura MDX
Если есть где заниматься с машиной и руки из правильного места растут,то все проверить можно самому.Если с этим проблемы сдайся в сервис.Проверенные грамотные спецы по нашим машинам на форуме есть.
ambalxx
Ну я сейчас в 700 км от Москвы.
Сервисов, в которых готовы просто поднять машину на подъёмнике 2 штуки в округе, а знающих наши машины специалистов пока не нашёл ни одного.
Вот и пытаюсь сначала сам узнать, что к чему , а потом если что переписку специалисту покажу- уж полегче будет.
ambalxx
Датчик TR вроде нашёл. Показан на картинке.
Вот видео , где он расположен у Экспедишена: https://www.youtube.com/watch?v=4N6jAo-h-us
Вроде у Навигатора полностью расположение совпадает.
Если его разъём электрический отключить, с машиной что-нить негативное может произойти?
Ну там заново настраивать что-то потребуется или ещё что?
В планах: отключить датчик и почистить контакты специальным спреем, ну и просто почистить внешне датчик от возможной грязи, может продуть и побрызгать ВДшкой.
ambalxx
В итоге на панели начала постоянно загораться ошибка: PRND ERROR No PARK ASSIST и гореть зачёркнутая D в кружочке на любой передаче, кроме паркинга.
Доехали до гаража, сняли разъём датчика положения коробки передач.
Там оказалась вода и некоторая зелень (как и говорили ранее).
Прочистили воздухом из компрессора, потом жидкостью для очистки контактов, потом снова воздухом, соединили и все ошибки исчезли и больше пока не появляются.
Всем спасибо.
Фото прилагаю для будущих поколений.
warlok
460
Acura MDX
Вот оно где гнездо у ошибок то було.
ambalxx
В предыдущих сериях:
Промыли контакты, недели две ошибок не было..и вот в один прекрасный день снова начала мигать зачёркнутая D в кружочке и надпись PRND ERROR No PARK ASSIST, НО УЖЕ ТОЛЬКО НА ПАРКИНГЕ.
На остальных передачах еду, ничего не горит и не мигает, а как только встаю на паркинг- начинает мигать и пропадает мигание минуты через 2-3.
Промыл снова контакты датчика переключения коробки передач.
Сначала при постановке на паркинг D в кружочке мигала секунд 20.(так было 2-3 раза)
Потом около минуты.(так было около 5-10 раз)
Теперь снова мигает по 2-3 минуты сразу как поставлю на паркинг.
И после множественного мигания загорается чек двигателя.
У кого какие мысли - куда двигаться дальше.
def7
57
All world
Для начала, похоже, перебирать/менять разъем, как минимум. При такой степени окисления большая вероятность что от пинов мало что осталось и продувкой, сушкой, смазкой вопрос не решить. Ну и посмотреть состояние проводов после разъемов.
ambalxx
После второй чистки разъемов - они стали по виду как новые: на разъеме "папа" ни зелени ни окислов, на разъёме "мама", тоже вроде всё в норме (просветили прожектором - там где видно, там чисто).
Подходящие провода собраны в пучок, повреждений не видно.
997
Пины могут быть живы, а отгнивает провод от них в месте обжима. Причем на входе в разъем выглядит огурцом, а внутри Сталинград. Проходили
ambalxx
Обращу ещё раз внимание на это :
Раньше горела зачёркнутая D в кружочке на любой передаче, кроме паркинга.
Сейчас горит то же самое, но только когда переключаешь на паркинг.
Как такое возможно...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
снимайте фишку и разбирайте,каждый пин вынуть и тщательно осмотреть
ambalxx
Имеется ввиду фишка желтого цвета, показанная на фото на предыдущей странице?
Она разборная?
Или сам датчик разобрать?
