Navigator 2 Загорелась надпись Liftgate ajar, горит свет в салоне. Проблема с 5-ой дверью
wx_
Анапа
Предыстория проблемы неизвестна. 5 дверь открывается только вручную.
Навигатор 2, 2002 г.в. с электроприводом 5 двери, которая не открывалась из-за неисправности центрального замка. Спустя некоторое время, во время попытки считать ошибки через OBD2 блютус адптер, центральный замок, и брелки штатной сигнализации заработали сами. После этого багажник был открыт вручную и закрыт. Загорелась надпись liftgate ajar, загорелся салонный свет.
Открытие 5 двери с кнопки на потолке не работает. Сигнал с кнопки на разъем блока управления багажником приходит корректно.
Есть колхоз селектора АКПП: в положении паркинг не приходит сигнал на соответствующий контакт на блок управления багажником. При принудительном заземлении этого контакта, включается блокировка ключа зажигания в замке зажигания, но багажник всеравно не работает.
Работает открытие стекла 5 двери с кнопки пульта. Концевик стекла работает корректно.
Все сервоприводы 5 двери работают. Проверено подачей напряжения в соответсвующие фишки на блоке управления.
Все концевики в 5 двери корректно отрабатывают в нужных положениях своих механизмов. Проверено со снятием механизмов и прозвонкой.
При подаче питания на блок управления происходит включение привода притягивания 5 двери (Liftgate cinching motor) в режиме отпускания троса до моментаразмыкания концевика на полумесяце (liftgate home position switch).
Все плюсы и земля на блоке управления присутствуют.
Liftgate obstacle detection strip - обе всегда разомкнуты.
Блок звуковой сигнализации в 5 двери всегда молчит. При подаче на него питания - реботает нормально.
Комплектация без выезжающих подножек.
В меню настроек приборной панели опции включения Liftgate On/Off нет.
Электропривод 3 ряда сидений работает всегда.
Читали ошибки сканером LAUNCH X431IV - блок управления багажником не отвечает или он его не видит.
Ближайший дилер форда не уверен, что сможет считать Навигатор. В их софте его нет.
Спасите помогите :D
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Спасите помогите :D
У меня похожая ситуация была и не раз! Что делал:
1. Снимал - клемму с аккумулятора.
2. Смазывал все концевики, сиконовой сазкой.
3. Закрывал и открывал все двери.
4. С силой (двоем) закрывал и придавливал вручную заднюю дверь!
Помогало. Сначала с пульта начинала работать потом из салона, (воможен вриант и наоборот).
Удачи!
wx_
Анапа
Для диагностики пришлось купить ford vcm ii. Неисправность оказалась в модуле управления крышкой багажника. Из-за этого модуля не овтечали другие электронные блоки, которые сидели с ним на одной шине, но овтечали, при его отключении от проводки. После замены блока багажник заработал.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Поздравляю, довел до ума и без колхоза!
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
wx_, подскажи плиз, с помощью ford vcm ii данного можно прописать дубль ключа, датчики колесные или изменить код на домофоне двери?
Sauron
Тольятти
Модуль управления крышкой багажника - мелкая коробка, которая находится в самой двери? У меня все симптомы один в один. Все прозвонил, проверил на работоспособность по отдельности. Невозможно только проверить сам этот блок.
Заодно - есть парт-номер его? Или с разборки брать? У нас в городе такой навигатор только один, и он у меня. Взять на попробовать негде...
Yohansson
Licoln Navigator 2005
Пермь
Большая коробка вроде, даже с радиатором за задней левой обшивкой живёт. Я просто шумку делаю, всё разобрал.
Sauron
Тольятти
А фотогоафию можно? У меня сзади слева под обшивкой пусто, хотя куча клеммников пустых торчит. Может чего-то не хватает в системе, спасибо прошлым хозяевам?
Sauron
Тольятти
Вот он, в него не то, чтобы куча, но 4 разъёма идут.
Клеммники есть четыре штуки. И явно именно от него. А вот блока нет. Теперь и электросхема становится понятна, и причина неработоспособности двери тоже.
Спасибо огромное! Ушел искать блок.
TOLMEN
31
Раменское
Всем привет! Напиши когда найдешь сколько стоит!?!?
Ярослав152
Lincoln Navigator 2004
Нижний новгород
Где находится этот модуль ? Спасибо.
wx_
Анапа
В левом заднем крыле, ближе к крышке багажника под обшивкой.
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Такая же ерунда не работает крышка багажника приводы работают, замок багажника работает, блок менял, эффекта нет может где то есть еще реле какое нибуть? Когда нажимаешь кнопку открытия багажника из салона слышен щелчек!
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Такая же ерунда не работает крышка багажника приводы работают, замок багажника работает, блок менял, эффекта нет может где то есть еще реле какое нибуть? Когда нажимаешь кнопку открытия багажника из салона слышен щелчек?
Не совсем понятно, что именно не работает. Как проверяли приводы? Дверь открывается/закрывается?
glazz_rw
Минск
У меня тоже была похожая ситуация. Сгнило штатное соединение проводов в жгуте под накладкой порога передней правой двери
ALex2003
Электроприводы поднятия двери работают если на прямую подать 12в. С ключа и кнопки дверь не поднимается
Замок двери работает закрывает и открывает
