Сильно не ругай тесь может ответ уже есть, но найти сразу не получилось я новичек с Дишеном 97. Стоит комп престиж 55 как сказал старый хозяин он скидывал им ошибки, но это не решение проблемы тем более что они систематически проявляются, а точне загорается чик, потом престиж выдает Р 0755 может кто расшифрует и моргает о/д на переключателе скоростей, еще раз повтарюсь они все сбрасываются престижем, но это не решение проблемы с чего начинать? и как долго можно ездить с этими симптомами болячек? одно наблюдение пока авто не нагреется,а это час все Ок. ну а далее я уже все описал
каробка в ремонт, точнее соленоид
подробности ищи поиском местным
какие симптомы болезни акпп наблюдаются в момент загорания од,в любом случае на диагностику,чем раньше ты это сделаешь тем лучше,коробан шуток не прощает.
ЯМАЛ откуда?
В том то и дело что АКПП работает без проблем пинков и ударов переключение мягкое и плавное были проблемы с дроселем на сервисе все сделали, сказали один кислородный датчик проблемный, но работает и при длительй езде с постоянной скоростью ошибки могут вообще не вылазить
поле,
ты назвал ошибку я тебе сказал что это значит, а у дальше сам решай, кстати если поискать то на сайте гдето есть разжишровка ошибок
Р0755 это короткое замыкание или обрыв шифт соленоида 2 в коробке.Мерить тестером провода\разъёмы и сам клапан(20-30 ом).
почему ошибку выдает как нагреется, когда машина холодная, а у нас -20 никаких ошибок АКПП работает без проблем, и шифр соленоида где находится есть схематичные ссылки и долее подробное описание авто владею 10 дней поэтому пока глуп, также установлен газ может когда подключали где напортачили? заранее благодарен
диагностика показала обрыв шифт соленоида 2, то что это где то на АКПП я понял подскажите где конкретно что делать и можно устранить в домашних условиях? и какие последствия если не отремонтировать?
не надо пладить кучу одинаковых тем
ЯМАЛ откуда?
поле,
