задумчивость при включении зажигания
Muxacb
Собственно очередная (но не очень напрягающая) проблема.
При включении зажигания тестовая панель приборов загорается не сразу, а секунд через 10 -15 и что самое интересное машина не заводиться пока она на загориться ... мелочь конечно но немного напрягает, она может так может задумываться когда ей захочеться или если ключ из замка вынуть, а потом опять заводить... А то вообще нормально без ожидания , сразу как ключ повернул заводится...
Короче логики процесса я пока не понял..
Гложет меня интерес, что бы это могло быть то?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Ну если есть уверенность, что это не сигналка глючит, то скорее всего замок.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Проверь контакты на замке и на головном мозге, Похоже мозг не сразу включается.
Алексей63
Ford Explorer 1996
Это не замок зажигания точно я у себя разбирал его, замок очень интересный механическая часть приводит через составной ползунок в действие электрическую часть её конечно можно разобрать почистить смазать если там что и могло сломаться то только пружинка поджимающая контакты
profiasus
Мурманск
всем привет. подскажите пожалуйста что это значит... я кгда ключ поворачиваю у меня кажный раз машина в салоне пикает пам пам пам около 5 или 4х раз, что это ???
profiasus
Мурманск
блин не ужели все так просто... попробую... щас отпишусьь токо сбегаю до тачки...
andron
Киров
profiasus,
он и буит пикать,застегнул или нет,напоминаль по ремням енто:D
profiasus
Мурманск
ААА я лошара)))))))) всем спасибо действительно ремень))))) :lol:
Тима
Львов
Тама на панели еще лампочка красненькая с криптограмкой про ремни светится должна, если не сгорела
profiasus
Мурманск
Тима,
Не горит собака , я то думал все лампочки поменял.. плиз скинте фотку где она чтобы мне приборку не снимать я ее поменяю так без съема.. а лучше всю приборку и где че должно гореть ))) это вобще будет офегительно .. может у меня есче ченить не горить(поменял три лампочки уже) не могу отсоеденить приборку от троса или что там ее держит потому менял без съема.
andron
Киров
profiasus,
Попробуй снаружи подсветить фонариком,увидеть должен ,нижний ряд по моему ,слева от руля
profiasus
Мурманск
andron,
посмотрю на второй работе вечером седня , завтре отпишусь.
Muxacb
а где они ... мозговые контакты то?
Силовые релюшки не при чем, т.к. стартер работает без проблемм.
Все как то странно... поворачиваю ключ в положение зажигания, приборы молчат... проходит сек 15-20 загорается панель, и уже после этого можно заводить...
то так не всегда... как захочет так и включит но не более 15-20 сек...
Хоттабыч GM lover
2 354
Если у тебя SOHC, то питаловр мозга идет через реле (в блоке на левом брызговике в моторном отсеке, диод - тамже (через него питается реле), и предохранители - 10 (в блоке в моторотсеке, на 30 амп) и 18 (на 25 амп. в блоке с левой стороны приборной доски). На самом мозге - минус идет на 24. 25, 51, 76, 77 и 103 контакты, плюс - на 71 и 97. Общая земля крепиться у левого крепления радиатора
Muxacb
сегодня заметил одну вещь... пока он думает активно моргает диод слева от руля(я так понял штатная сигналка), да так активно быстро, что не сосчитать сколько раз моргнула.... наверное это как то взаимосвязано, но как понять не могу...
profiasus
Мурманск
Нашел ее она оказывается загорается и тухнет сразу как завелся (была недокрчена в посадочном месте) :D
