Explorer 2 Задумался о пневмохелперах
Black_fighter
Чернигов
Здравствуйте. Ввиду отличного качества наших дорог, решил я задуматься плотно о пневмохелперах. Я окурок в пепельницу – а он из нее выпригивает) И на заднюю ось, и на переднюю. Родную подвеску я выкидывать не собираюсь. Только ослаблю торсионы, и оставлю по три листа в задних рессорах (у меня от РАФа). Плотно изучаю данную тему две недели. И чем больше начинаю понимать, - тем меньше догоняю что мне надо… Тоесть, я уже теперь совсем не понимаю какие пневмоэлементы мне надо ставить и как.
Итак, задний мост. Вариантов я вижу несколько: бублик между рамой и мостом; слива на амортизаторе (скания, так в соседней теме сделано); и слива между рамой (или дополнительной поперечиной) и мостом.
С передним проще: насколько я понял там только пневмостойки вкорячить можно. Есть ещё один интересный вариант для торсионной подвески, но Акулыч на драйве раскритиковал эту затею. Возможно, и для нас подходящий при бодилифте. Поэтому остаются пневмостойки.
Теперь про зад: подушка на амортизаторе – хорошее решение, но в случае проблем с подушкой или аммортом – выбрасываем все и сразу, и лепим новое. Так себе конструкция.
Про бублик: отличное решение. Но говорят, что очень жестко с ними. Можно добавить по ресиверу для них, но Акулыч писал, что шланг не длиннее 50см между ними соединительный быть должен. Иначе толку не будет.
И теперь просто сливы. Мягкость и большой рабочий ход подкупает. Но не пойму как их лучше расположить. Ставят их на и рессору, и на мост. Подскажите, как лучше их у нас разместить?
Я очень присматриваюсь к подушкам от кабины Скании. Они недорогие, есть везде, и хорошо отзываются про них. Вот хотелось бы их и внедрить на задний мост. Задача у меня такая: повысить скорость и комфорт передвижения по дорогам (направлениям).
ALEKSEI08
16
FORD BRONCO V 1993
Южно-Сахалинск
Мучаюсь таким же вопросом. Планирую делать копию того что предлагают америкосы в кит наборах. на сливах. Только еще добавлю трекшен бар на задний мост.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Не стоит трогать штатную подвеску, хелперы ставить раздельно......как правило регулируемое усилие в этом варианте набольшое, в среднем от 0 до 150 кг на колесо достаточно, т.е. вполне приемлимо использовать комплекты от подвески кабин грузовиков.
Black_fighter
Чернигов
Иванович_23, я тоже склоняюсь к подушкам от кабины. А теперь главный вопрос. Как лучше их разместить на заднем мосту? И как быть с отверстием внизу подушки - просто заглушку выточить и вставить?
Кабина Скании весит 2200 кг.
Хочу засунуть ресивер от камаза с правой стороны рамы. Где-то в районе средней стойки. На примерку найти не могу, есть вариант б/у покупать в другом городе. Кто знает, хватит ли ему там места?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Я бы делал проще.Без рессивера.Копрессор и электроклапана.А там попарно,перед отдельно,зад отдельно.Открыл нужный клапан,включил компрессор,накачал сколько нужно и выключи.Стравить тоже через клапан.Меньше механизмов,меньше вероятность поломки.Ты же не собираешься ставить датчики,поэтому лучше делать простую схему.По большому счету можно тупо вывести ниппели в багажник,подъехал в шиномонтаж,дунул,дал 10 рублей и поехал дальше.В таком варианте даже клапана не нужны,либо своим компрессором подкачать если нужно.Я всегда за простын схемы,потому что часто еду на дальние расстояния и мне не хочется торчать на дороге потому что что-то поломалось и это не возможно починить в ближайшей обычной мастерской.По этой же причине я бы не удалял штатную подвеску (с Ивановичем здесь полностью согласен).Тебе же нужны лишь пневмохелперы,приподнять машину когда это нужно и опустить когда захочешь.
Добавлено через 8 минут
Начни с простого,установи хелперы,выведи ланги куда нибудь.Покатайся.Потом будет видно что и как тебе нужно.Всё остальное ты всегда можешь добавлять.Будь то рессиве,компрессор,клапана и включатели.
bogdanhik1
Здравствуйте дам вам небольшую фото подсказку использовал как раз подушки кабины скания.
Да и забыл добавить что эта одна подушка легко при давлении 7 атм поднимает заднюю часть уаза от земли вывешивая колеса. проверяли упирая в сжатом состоянии в раму.
Black_fighter
Чернигов
bogdanhik1, это так у вас спереди получилось?
МихаилКраснодар, не хочу я сзади совмещать амортизатор и подушку. Хочу раздельно. Ибо если аммртизатор потечет один - то гемора не оберешься. я за такой вариант только спереди, ибо у нас там нету места. Вобщем, закажу сейчас две сливы со скании, и дальше будем думать.
Ресивер хочу, потому что на прошлый день рождения мне подарили гудок с тепловоза 8)
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Скажи пожалуйста,а как ты можешь спокойно ездить зная что у тебя сзади целых два аморта?Я бы не стал так рисковать,вдруг один потечет.Думаю,что если брать качественний амортизатор от скамейки или мана,то они будут не хуже тех которые у тебя сейчас.Года три-четыре проходит амортизатор,поэтому можно сильно не париться.
Добавлено через 5 минут
Заметил еще одну особеность.Запчасти для грузовиков обычно качественнее чем на легковые.Я имею ввиду иномарки.Дальнобоя трудно обмануть,у них плечо от тысячи км и они не будут брать лишь бы что.Да и те же самые амортизаторы от той же самой скамейки проделывают в сотни раз больше работы,пробеги намного больше чем у нас и эти самые амортизаторы работают почти круглосуточно.
Добавлено через 12 минут
По поводу рессивера и гудка.Никто не против,ставь.Если что то и сломается,так ты без гудка и воздуха ещё 40 лет сможешь кататься.А городить сложности с подвеской я бы не советовал.Подушка,шланг и ниппель,сведут к минимуму утечку и поломку.А так,клапана,тройники,электрика со своими контактами,тумблеры,компрессор и ещё несколько метров лангов со своими соединениями.При выходе из строя хотя бы одной позиции,вся конструкция перестаёт работать.
P.S/ Если боишься в дороге встать из за потёкшего аморта,возьми запасноой,цена три рубля и поменять можно хоть в чистом поле,хоть в любой мастерской.
Плюс к твоей подвеске добавятся соединения от гудка,это ещё лишние соединения.
Вердикт-амортизатор,шланг,один тройник и ниппель.Остальное добавлять со временем и по вкусу.
bogdanhik1
Да это вариант на перед. Для задних чуть сложней но вполне решаемо.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
А чем сзади сложнее?Вместо обычного аморта ставится такой же длины,плюс регулируемая жесткость и высота.
bogdanhik1
Сложнее верхнюю шайбу герметизировать (в моем варианте исполнения, делал проточку в штоке под стопорное кольцо в нее и упирается подушка и между шайбой и кольцом уплотнительное колечко. Его раздавливает накачанной подушкой герметизируя соединение.)
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Ты наверно не прошел по ссылке которую я давал выше.Там есть целый амортизатор с иптегрированной пневмой. Два ушка,либо ушко и шток.В чем проблема его сразу установить?
http://www.ekat-partner.ru/katalog/...ator-kabiny-zadniy-v-sbore-iveco-stralis.html
вот хоть такой вариант.За ссылку извините,не реклама,после просмотра модератор может удалить,либо я сам чуть позже удалю.Выложил первое попавшее объявление для понимания.
bogdanhik1
Проблема в длинне он очень маленький (ход штока 15 см)
Black_fighter
Чернигов
В споре рождается истина. Поэтому не удалять. Самая большая проблема, которую я вижу: сначала подвеска грузовика внизу гасит колебания дороги, а потом вступает в работу этот амортизатор на кабине. Поэтому, врядли он долго протянет, как самостоятельный демпфер...
bogdanhik1, кстати да. он короткоходный.
KILROY
194
Ford Econoline
Ход штока какой у них?
Black_fighter
Чернигов
240мм сложенный, 380 (примерно) разложенный. Беру из длины подушки.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Там много разных вариантов и разной длины.Учитывая что это первая попавшая ссылка,думаю есть много разных вариантов на любой вкус.
Добавлено через 7 минут
При чем тут то,что сначала подвеска грузовика гасит.Сам же писал что кабина весит 2,2 тонны.Не думаю что такая масса с аккуратностью относится в амортам.,плюс бешенный напор воздуха с разных сторон.И ничего им не бывает.По крайней мере ни разу не видел тягача с кривой кабиной,значит справляется со своей задачей полностью.Ещё одно не учитываете.Не весь кузов же будет сидеть на этих амортах.У кого рессоры,у кого пружины,у кого торсионы,они то и берут на себя основную долю нагрузки.Задача этого аморта в нашем случае,это сгладить удары,не дать машине раскачаться ,ну и приподнять немного.
Добавлено через 6 минут
Что бы не спорить о пустом,лучше спросить у тех кто ставил такой вариант и эксплуатировал его в разных режимах.Ссылок много,есть и видео.Честно говоря не попадались отзывы о том что кто то удалил такие амортизаторы и перешел на другой вариант.Все кто когда нибудь сталкивался с пневмой,при слове пневмохелпер сразу вспоминают амортизаторы от кабины скамейки.Реже ман,еще реже вольво.
С другой стороны,цена этих амортизаторов 3-4 рубля.Моё мнение,взять два,закурить ниппель,поставить вместо родного,накачать компрессором и покататься.Понравится,тогда можно городить магистрали,ресиверы,тройники,управление.Да хоть датчики положения.
Давно чё то думаю об этом варианте.Но вспоминаю о нём тогда,когда полностью груженный людьми и грузом отправляюсь в дальнюю дорогу.Чувствую как жопа слегка присела,свет уходит немного вверх,зеркала опускаю и вперёд.Потом когда приезжаю обратно,опять про них забываю.Катаюсь в основном один,поэтому хватает полностью.Но когда попадает на глаза такая тема или видео,сразу возникает желание срочно заняться.Нехватает чисто пинка под зад чтоб я встал,пошёл купил пару таких хелперов,заехал оба СТО и поставил их вместо родных.Может хоть эта тема меня сподвигнет на движения,летом в горы собираюсь,5 взрослых и багаж полный салон.Мотивация есть.
Black_fighter
Чернигов
Заехал на автотранспортное предприятие. Нашел ресивер от камаза и попробовал примерить. Он слишком большой, не лезет никуда. А пневмоподушки от скании заказал. В субботу заберу. И дальше буду изобретать.
