Она же форточка в кузов. Проблема следующем - не работает. Вернее, она работает, но только на закрытие, а вот на открытие - если повезёт. Снял клипсы, отогнул войлок, снял механизм привода, разобрал, смазал тросики. Выяснилось, что моторчик работает стабильно только в одну сторону. В обратную работает не всегда. Видимо, реле реверса двигателя некорректно работает. Вопрос - где находится это самое реле?
