Задний ход - как ветром сдуло.
Jatachko
А4лд, задний ход, сколько ж можно? Снимал короб, менял фрикционы, ленты, резинки, прокладки. Собрал все, первый раз не правильно поставил поршень реверса, пружиной прижал его к ленте, а не наоборот. Разобрал, поставил правильно, но задняя не работает. Снял снова короб, разобрал весь, все в порядке. Но задняя так и не работает. Пока масло еще холодное на вывешенных колесах пытается еще крутить, но через несколько минут, при включении зх, вообще пропадает реакция, даже обороты не падают. Скажу сразу, резинки на поршне ленты новые, лента новая(замачивал), поршень усилителя давления не заклинен(хотя как его проверить можно и какое он вообще влияние оказывает), уровень масла чуть выше нормы. Вот что волнует. Давление масла низкое? В это не верится т.к. до ремонта зх работал отлично. Мозги. Прикручивал к коробке моментом 13,7нм а в книге сказано 10нм. Это может быть причиной? Барабан зх. Зазоры фриков в норме.
Не знаю что делать, снимать в третий раз? Или можно что-то сделать без снятия? Может ли крышка поршня зх перепускать масло? Закручивал 13,7нм опять же в книге 10нм. В мозгах все шарики на месте, ничего не потерял, только есть еще одна непонятка. Шток который переключает PRND21. Когда ставлю в положение зх шток можно пальцем подвигать туда сюда мм на 2-3, может быть здесь проблема? И самое интересное — вперед авто едет без нареканий, рывков, толчков, пробуксовок и т.п. Драйв включается практически мгновенно.
Подведу итог:
Проблема: нет ЗХ
Симптомы: На холодную вывешенные колеса пытаются вращаться при включении ЗХ, и обороты двигателя падают при включении. На горячую пропадает всякая реакция на включение ЗХ.
Проблемные зоны: поршень ЗХ — в норме
крышка поршня и момент затяжки мозгов — под вопросом
усилитель давления — под вопросом
насос — в норме
лента реверса — в норме
барабан — фрикционы в норме, поршень барабана не проверял, но резинки в нем сменил.
Шток в мозгах для переключения PRND21 — под вопросом из-за люфта в любых положениях 2-3мм(может перепускать, он вообще держит давление или там нет сильного давления?)
Воздушные пузыри в коробке — возможно такое или воздух сразу при первом запуске вытесняется?
Что делал: включал зх на повышенных оборотах — нет эффекта.
Помогите уж чем можете, не охота мастеру везти, ведь практически все уже сам сделал.
997
на поршне ЗХ шток - его длина может регулироваться. Не помню чем, не помню как. Но может. АТСЖ рулит. У меня при сборке тоже задней не было кажись - поставил не то колечко на поршень.
http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=1533&highlight=%E04%EB%E4
http://avtokpp.borda.ru/?1-18-0-00000153-000-0-0-1235133757
ну и тут на форуме поищи сам
Jatachko
Спасибо за ссылки. Посмотрим, что там у меня с манжетой, а то может быть тоже не то поставил.
Без паники, распечатываем файлег на как можно бОльшем формате, рисуем фломастером цвета на распечатке, согласно картинке и смотрим какие девайсы задействованы. Даю схему работы Алды в режиме "Реверс", без обжатия файла, чтоб видно было все, с максимальным качеством.
А шарики ты на правильные места установил, в мозгах?
Jatachko
Проверил поршень барабана задней передачи - все работает. Заднего хода нет. Шарики в мозгах устанавливал как в АТСЖ сказано на фотке страница 86. Грешу на шток переключения т.к. люфт есть и согласно фотке Акулыча, люфт может быть причиной падения давления масла на поршень зх. Попробую устранить люфт. Посмотрим что получиться.
997
я тож сначала поршень ЗХ терзал, еще и пружину там неправильно поставил сначала. Нооднака требущить зверька пришлось
Jatachko
Попробовал подать напругу на соленоиды. Соленоид 3-4 щелкает, а вот ТСС нет. Может ли его так заклинить, что не будет заднего хода. Важный вопрос, т.к. есть 2 варианта дейсвий: заказ соленоида 1300р, либо заказ мозга более 4000р. Если соленоид никак не влияет на задний ход, стало быть нужно заменить мозг, а он уже с соленоидами продается, поэтому если сначала купить соленоид и ничего не заработает, то 1300 в урну. Ответьте плиз, кто знает.
Lego64
Ни один соленоид не влияет на задний ход.
Если нет задней, необходимо проверить:
- состояние пакета High/Revers (если есть 3 передача, то он живой, если нет - причина в нем)
- лента задней передачи (самая последняя), может быть неправильно установлена (не сидит на своих упорах), поршень ленты (состояние резиновых уплотнителей)
- обгонная муфта задней передачи (потерял ролики или лопнула пружина обгонки)
- обойма обгонной муфты - напресована на хвостовик коробки (бывает что проворачивает, но это случаетяс ну ОООЧЕНь редко)
- плита управления (если все передачи работают отлично, то смотри состояние и правильность установки поршня Revers Engagement, тот что установлен в одном канале с поршнем кик-дауна, но только снаружи. Или очень сильные задиры в корпусе/поршне, а мог банально не правильно установить пружину или при сборке потерял разделительный упор между пружинами поршня реверса и кик-дауна)
Я бы в первую очередь обратил внимание на плиту.
Jatachko
Спасибо всем за помощь, в осебенности Лего64. Действительно неправильно собрал шток в мозгах который за кикдауном. Надеюсь, что это решит проблему, в выходные соберу авту и проверю. Спасибо вам.
