Задний мост Ford 8.8 появился гул
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Очень сильно завыл мост, сразу при трогании слышен гул, вой, шум с заднего моста. При включении задней передачи происходит удар в мосту, присутствует большой люфт, если покрутить за фланец (при снятом кардане), сантиметра 3-4 крутится туда сюда свободно и слышен грохот в мосту, наверное из-за этого и происходят удары в трансмиссии.
Из-за чего это может быть? Что нужно покупать для замены, саттелиты, дифференциал, подшипники? Крышку моста снимал, визуально всё хорошо. Мост с LSD.
При наборе скорости шум значительно увеличивается, если сбросить газ, заметно тише становится...
Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
У меня вой появлялся километров с 15 в час и нарастал при наборе скорости из-за выломанной части зуба на морковке-при замене ГП были не стянуты с нужным усилием подшипники ,шестерня дифа была в порядке. Смотреть детально нужно. В вашем случае ,раз есть такой большой люфт, думаю подшипники хвостовика развалились.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Это очень похоже по симптомам на поведение хвостовика моста. У меня так же было на 7.5, и воют в мосту подшипники. А еще затяжку гайки которая дерджит фланец надо проверить в первую очередь.
Если зубы на месте такой люфт скорее всего из-за нее. Попробуй потянуть на себя морковку дифа, скорее всего она внутрь дифа опустилась, подтяни гайкой фланца, но без фанатизма: )
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
дядя Алик, люфт именно когда крутишь фланец без кардана, туда - сюда...
Все на месте, состояние хорошее... никаких намёков на износ
Правильно, фланец держит ведущую шестерню, без него она проваливается вовнутрь картера моста, и тогда возникает люфт влево-вправо.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Надо будет снять ещё раз кардан и попробовать затянуть её с трубой... там же наверное стоит втулка сминаемая...
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, она самая, только надо поискать момент затяжки на 8.8, из-за несоосности шестерней это зубчатое соединение очень чувствительно углам взамного расположения.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Затягивать конечно лучше динамометрическим ключом чем трубой ). Усилие на гайку от 140lb ft до 250lb ft (190-340Nm).
Нет такого параметра,при затяжке гайки фланца контролируется момент страгивания дифа(41 Нм).
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Она потому и называется деформируемой,что в ходе регулировки(затяжки)деформация выливается в уменьшении зазора в подшипниках,а он рекомендован таким,когда (ещё раз повторюсь)усилие поворота дифа 41 Нм.ЗЫ-кто как пожелает может регулировать по-своему,но мануал предусматривает только так.
Archy
19
Moscow
Всё верно, не спорю.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Archy
19
Moscow
Например такая инструкция от ford : https://performanceparts.ford.com/download/instructionsheets/FordInstShtM-4209-8.pdf
Страница 13 шаг 6 : минимальное усилие при затяжке гайки-140ft lbs. Проверить усилие при вращении ведущей можно проверить стрелочным динамометрическим ключом на маленькие усилия http://www.speednik.com/files/2014/03/Motive-Diff-128.jpg ,но без дифа.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Archy, Добавил инструкцию в нашу базу файлов :good:
Ford 8.8 Ring and Pinion Installation - Установка главной пары в мост Форд 8.8 инструкция
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Может кому ещё пригодится, тема про замену подшипников хвостовика:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=26615
Про затяжку хвостовика
Не так давно менял сальник и подшипник хвостовика на своем. дифференциал вытаскивал полностью, собрал сначала хвостовик как в мануале написано, затем поставил обратно дифференциал. По мануалам понял что есть хитрость одна, сминая втулку находится момент когда хвостовик не люфтит а затем, ОБЯЗАТЕЛЬНО, затягивая гайку хвостовика смотрим чтоб этот хвостовик проворачивался с моментом где то 2 кг., Т.е. Подшипники на хвостовике как бы поджаты сильнее чем при свободном вращении. Америкосы говорят что нельзя чтоб хвостовик очень легко проворачивался. Чтоб ничего не мешало проверять эти моменты затяжек я дифференциал и снимал, полностью.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Готовлюсь к ремонту моста. Купил новые подшипники (комплект), LSD диски, сателлиты, подшипники полуосей и сальники.
А это обязательно нужно менять?
S-образная пружина F3TZ-4214-A
С-образная стопорная шайба полуоси C7AZ-4N237-A - 2 шт.
Блокирующий болт пальца дифференциала D8BZ-4241-C - 3шт.
Archy
19
Moscow
S-образную и C-клипсы незачем менять - не изнашиваются.
На концах полуосей есть сальники - колечки ( из специальной резины ) , вот их неплохо поменять современем сминаются и снашиваются .
Партномер , если надо позже могу написать.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Читал, что С-клипсы можно перевернуть, если на них выработка.
Ок, жду :good:
Ещё нужен сальник дифференциала BR3Z 4676-A, это он?
И распорная втулка Ford# B7A 4662-A
Добавлено через 21 минуту
Ешё нужны Shim Install Kit, регулировочные кольца ?
