Задний левый поворотник моргает через раз
Эльф
89
Ставрополь
Братья по машинам нужен совет.
Задний левый поворотник срабатывает через раз. Поменял лампочку, штыкера под задним бампером побрызгал вэдешкой. Ничего не изменилось. Заметил что он начинает работать после нажатия на сигнал на руле. Где искать релюшку поворотников? Если можно подкинте схему работы поворотников
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Эльф, Дядь тут не в реле дело, а в переключателе, попробуй поморгать дальним, и я уверен что глюк либо исчезнет либо проявится, я просто сам с этим борюсь, но наверное лечиться только заменой. Аварийка то поди работает нормально??? Или тоже глючит поворот???
Эльф
89
Ставрополь
На аварийке поворот тоже не работает
Добавлено через 3 часа 25 минут
И правда на дальнем свете поворот работает, но тоже через раз.
Спасибо что подсказал где искать. Буду снимать переключатель и смотреть что можно сделать
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Эльф, Включи поворот где работает и подслушай где реле щелкает . Я на своем контакты чистил. Но не работали левые все , а у тебя что -только сзади не хочет
Эльф
89
Ставрополь
Да у меня только задний левый
Romann
50
временно пешеход
Эльф, Тогда включи поворот и шевели проводку. Скорее всего уоколо патрона отгнил. Удачи . Сами патроны окисляются внутри -почисти .
