Explorer 2 Задние дисковые тормоза, как разобрать
titan
Красноярск
Добрый день.
Как разобрать задние дисковые тормоза ?
Позавчера пытался разобрать задние тормоза дисковые, так вот диск не отходит от ступицы. Находил здесь тему где так-же пытались их снять и долго били кувалдой через брусок.
Пробовал, не получилось. Как оно держится и где все таки прикипает?
Был залипший ручник и видимо от колодок стояночных ничего не осталось. Поставил отмокать в ВД40. На днях попробую почистить все металлической щеткой и снова замочить, если не поможет, то буду искать трехлапый съемник, чтоб снять диск.
Тормозной диск могут прикипевшие колодки держать?
Как их можно развести?
Диск прикипает в основном центральным отверстием?
Заранее спасибо за ответы.
DimanoiD
jeep
воронеж
Знаешь, все перечисленные тобой варианты вполне реальны.
А развести колодки пожалуй можно только откусив трос, если он закис.
175
titan, можно ознакомившись с фотками и картинками, просверлить дырку в тормозном щите и отодвинуть рычаг развода колодок. Если трос заедает - заколхозить новый в старую оплётку.
titan
Красноярск
Тросс я уже снял.
Рычаг, который тянет колодки я насильно отвел, там что-то в самом конце щелкает. Ттакое ощущение, что колодки отошли от диска. Потому что, начинает ощущаться сопротивление пружинки. Вчера пытался открутить весь механизм от моста, изнутри 4 болта.
Я их кручу, а ничего не меняется. Как там держится изнутри? Можно-ли снять с моста всю конструкцию а потом ее разбирать в удобном месте.
175
Штуцер прокачной можно открыть, чтоб поршня сошлись. Колодки за диск цепляются хорошо, если буртик от износа ещё и заржавел. Если получится, попробуй по радиусу поскоблить барабан.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
