Заднекопытный Ford Bronco 2, 2.8L V6
Cage
Ford p7b 1971
Архангельск
Мотор 2.8 тюненый, ставлю кпп от европейца сиерры, но маховик задевает за кпп, поменять маховик нереально, отбалансирован под КВ. ПРоблему решил установкой проставки между кпп и мотором в 3 мм, теперь надо стартер подобрать, родной идельный от сиерры не подходит - не достает до венца маховика.
Может была у кого такая проблемка? как решили
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Могу ошибаться, но с 2.8 знал я только одного человека, и тот его на 4 литровый поменял
Cage
Ford p7b 1971
Архангельск
Вроде решил проблему, купил стартер от GW Hover h3, а бендикс от Chery AMulet, вроде все норм получилось. Впереди испытания
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Давай, если что отчет с номерками, а что произошло с твоей fm-145?
Cage
Ford p7b 1971
Архангельск
Да ничего не произошло с КПП. ПРосто мотор от бронко запихнут в другой агрегат, а я был полностью уверен что маховики на Usa и Euro 2.8 одиннаковые, оказалось - нет, на Usa более утоплен в кпп.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
По моему должна быть проставка между коленвалом и маховиком ,(типа шайбы). При удалении которой у Вас бы проблема исчезла!
Cage
Ford p7b 1971
Архангельск
Не, не не. Нет там шайбы. Она бывает снаружи маховика, но на версиях 2,9 - 4,0.
Выточил проставку между кпп и блоком из алюминия 3 мм, теперь маховик не задевает КПП тип N, надо снять мотор и поставить ее. А потом уж поставить стартер новый
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
дистанционной шайбы на 2.9 нет. У FM-145 колокол меньше, чем у FM-146, в последнюю даже входит маховик от 4.0.
Кардан задний не упрется? 3см это значительная разница.
