двигатель 5,0 на ББ, EFI - после прогрева плавают холостые. Раньше такого не было, счас появляется и вроде как прогрессирует. Причем симптом такой - стоишь на светофоре, коробка в D, жмешь тормоз - обороты начинают плавать, на педали тормоза чувствуются подергивания (типа от периодического увеличения оборотов?), на руле тоже чувствуются мелкие толчки. Ставишь кпп в N - сначала вроде как обороты поднимаются до 800-900 и стабилизируются, но если так долго стоять - опять начинается. В положении P при долгой стоянке так же нестабильно. И при подключении электронагрузки (компрессор или зарядка для бука) - кажется, что сильнее перепады. Что это? Снять коды проблемно - проводка переколбашена и я не могу найти разъем. Как еще можно проверить, что это такое?
