Expedition 1 Холостые обороты немного ниже. Свист под капотом
docenttver
Тверь
Приобрел значит я пару месяцев назад чудо Expedition 97г. 5,4. А вот недели 2 назад началась вот такая беда- на прогретом авто холостые обороты не выше 450-500 в положении D? в положении P и N все чуть лучше - 550-600, но все равно по ощущениям не так. Плюс появляется под капотом при прогреве странный звук, похожий на свист, и на взгляд определить откуда он не выходит. :(
Чек, кстати, не горит и не горел.
Почитав форум проделал то что смог руками:
-чистил тросик газа WD40
-протянул хомутам все воздушные трубки к двигателю, вроде ни откуда не подсасывает
-скидывал клемму на 30 минут
не помогло =(
Что еще можно посмотреть мне, непрофессионалу?
Еще беда в том что на авто стоит ГБО, отключенное прошлым владельцем, что затрудняет доступ к движку, свечам и тп.
PS Живу в Твери, толковых мастеров тут не знаю. Если подскажите буду много рад =)
И да еще - авто все равно супер :good:
Kostey
79
Первым делом советую поменять или почистить РХХ (регулятор холостого). Если сильный свист в районе впускного коллектора, то есть такая конструктивная особенность, происходит завихрение на изломе после воздушного фильтра. В поиск, неоднократно все обсуждалось.
samy4
Ford Expedition I
Зеленоград
могли с лампой чека намутить
клапан ХХ надо конечно чистить, а мне так мой вообще приговорили, говорят не ездит шток, а ошибки лучше сканером почитать, есть стопудово, просто при продаже очень любят лампочку чека выкручивать! при проверке ламопчек она загорается?
docenttver
Тверь
Кстати спасибо за подсказку лампочка при проверке не загорается (и я думаю еще пару тоже не работает - пневма похоже тоже не загорается).
ИМХО тросик от "смазки" ВэДэхой и помереть может :( Не _смазка_ ЭТО совсем.
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Свистеть может и любой подшипник, начиная от генератора....
docenttver
Тверь
Дело еще в том что и свист и провалы холостых начинаются на полностью прогретом движке, до этого все в порядке. И еще - обороты падают после отпускания газа не резко, а постепенно секунд за 10.
samy4
Ford Expedition I
Зеленоград
ошибки нужны
эээ, батенька, показания сканера в студию,ой в палату!!! а вообще клапан хх все ближе и ближе к помойке 8)
Большой
Калуга
это у тебя дружище начинает умирать катализатор свист идет из неплотно затянутого коллекора при нагреве металл расширяется газам тяжелее выходить через дырку вот он и самоварит
Kostey
79
Ну говорят жеш уже в который раз, снимите и правильно промойте РХХ.
