Ситуация: начали плавать обороты на холостых, То вверх то вниз, при торможении глохнет. Подсос как ни странно работает. Ну думаю клапан ХХ. Менял месяц назад, купил дешёвый, китай. Ну думаю, уроды, заказал оригинал. Ждал месяц блин, поставил-хер. Не в нём дело, ничего не изменилось.
Капиталил движку до этого, месяц отъездил и начались проблемы эти. Может контакт отвалился или воздух сосёт. Куда копать? Сейчас отключил датчик положения дроссельной заслонки. Обороты не плавают, движёк работает ровно, но нет подсоса и чек горит. Чего делать, посоветуйте. Кстати теперь продаю оригинальный клапан. Поскольку он Б/У, стоял четыре минуты на машине, отдам дешевле. Вот ссыль с фотами http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=28166 .
