Ranger 1 (1998-2006) Ходовка, рычаги, пружины
Barralastic
СПб
Стал счасливым обладателем рэнджа xlt 98года 3л акпп, есть куча вопросов.
Капает масло с заднего моста из тормозного барабана.
Шумит гидроусилитель.
mazda b2500 это ведь точно такая же можно от нее брать рычаги?
На машине сделан лифт кузова дикий и стоят 35 колеса на пневмоподушках, при этом вообще не амортизирует то есть как будто тупо сварили. Рычаги сварили адские.
Хочу вернуть все назад.
Barralastic, Поздравляем, фото давай :good:
По поводу шумов в ГУР - вот хорошая тема - Как избавиться от шума в ГУРе и еще одна опять ГУР
В заднем мосту масло может капать из сальника редуктора заднего моста. Можно вымыть и насухо протереть, чтобы точно течь определить. Может еще сапун забит.
Насчет рычагов надо смотреть, машины на одном заводе строились, но разница есть, вот в этой теме можно глянуть трансмиссия как у Mazda B-2500
Я так понял нужна разлифтовка и хочется до штатного состояния довести ?
Ну так лифт кузова - это боди лифт, т.е. поднимают сам кузов при помощи шайб под раму и просто вкатывают большие колеса.
А лифт подвески немного другое, там уже могли крепления перевариваться и подушки эти "сколхозить" и т.д.
Какая резина стоит какое давление в колесах ? Могли например вдуть 3 атмосферы в каждое колесо (машину грузили например) а сейчас пустой жесткий получается.
Попробовать сделать 1,8 давление будет мягче, хотя конечно Форд Ренджер это пикап, он сам по себе будет жестким (если сравнивать SUV) - все таки перевозка грузов основная цель.
Barralastic
СПб
Да, стоят шайбы под кузовом. Резина куперы 35х12,50r15LT, спереди подвеска вообще не прожимается.
Barralastic, Может накладка порогов. Возможно были - их сняли.
Ну как пример, когда тюнингуют бодиком, чтобы не заморачиваться, оставляют старые амортизаторы (штатные) - просто наваривают им нужную длину, это дешево... а колеса большие хочется же.
А нужно ставить удлиненные амортизаторы, смотреть чтобы ходы подвесок были больше.
Без фото сложно сказать, что у тебя наколхожено было старым владельцем.
Купера СТТ - ? Она мягкая. Давление в шинах какое?
