Ходовая часть, подвеска на Линкольн Авиатор
Goleaf
646
54
Авто
Lincoln Aviator 2005
Город
Калуга
Передняя и задняя.
Goleaf
646
54
Авто
Город
Калуга
bichboy_tula, Что-то беспокоит?
vms
195
Авто
LINCOLN AVIATOR 2005
Город
bichboy_tula, текут-или не текут, наверное так
Alex-3032
70
Авто
Lincoln Aviator 2003
Город
Северодвинск
Всем добрый день. Кто-нибудь подбирал сайлентблоки для переднего нижнего рычага?
И ещё можете подсказать номера задних верхних шаровых?
Токс
101
Город
Ульяновск
Пытался,но увы. Может плохо искал. Шаровая есть отдельно.
Alex-3032
70
Авто
Город
Северодвинск
Да шаровую я тоже нашёл, а вот сайлентблок... И сам искал и в сервисе, который специализируется на подвеске, искали, но безрезультатно пока.
Nik174
98
Город
Магнитогорск
А регулируется ли развал на задних колесах? заметил что левое колесо прилично завалено внутрь.
Goleaf
646
54
Авто
Город
Калуга
Регулируется, посмотри верхние сайленты возможно изношены.
Nik174
98
Город
Магнитогорск
Подскажите, а как регулировать? я весь верхний рычаг открутил, там нет регулировок. а колесо верхушка на 1 см внутрь лежит...Сайленты конечно поношеные, но не прям разорваны в хлам. и еще вопрос. Как работает полный привод? на поворотах аж гудеть начинает, как будто с блокировками едет, и если сильный разворот давать, заднее колесо аж юзом подтаскивать начинает. я так понимаю блокировок не должно быть в нем. Колеса по диагонали работают парно или как? Aviator 2003 года.
vms
195
Авто
Город
Nik174, постоянный полный привод, никаких блокировок
Goleaf
646
54
Авто
Город
Калуга
Nik174, Ну для начало надо определится с конструкцией раздатки Фулл-Тайм или Парт-тайм.
По поводу заднего колеса....смысла в регулировки не вижу так как ты же ни чего там не откручивал чтоб могло привезти к нарушению регулировок,остаётся искать то что вышло из строя,посмотри нижний подвижный сайлентблок.
Nik174
98
Город
Магнитогорск
я ничего не откручивал. просто машину приобрел недавно, поэтому выясняю что да как) . тоже начал грешить на нижние.Буду читать про фулл-тайм. просто на повороте, при езде, машина очень нарпрягается, бывает аж гудеть начинает. Побаиваюсь, что сам себя развалит.
Goleaf
646
54
Авто
Город
Калуга
Nik174, Тогда срочно определяйся в раздатке,от этого зависит что тебе делать дальше.Иначе угробишь раздатку.
Кстати загляни под машину и посмотри подходит проводок к задней части раздатки или нет.
Либо нажми на кнопку "Setup" при движении появится на дисплее меню AWD,если "да" то у тебя Парт-тайм если "нет" то у тебя постоянный полный привод.
Nik174
98
Город
Магнитогорск
хорошо, спасибо. Смотрел, ничего нет. Так что скорее всего Full time. и у меня есть предположение, что раздатке уже приходил привет, и там внутри все просто заварили, дабы ехало. будем смотреть в общем. Спасибо за консультацию)
Goleaf
646
54
Авто
Город
Калуга
Nik174, Ну чтож тогда только разбирать и смотреть что внутри. Вязкостная муфта которая передает момент на переднюю ось стоит ну так где-то 50000руб.
Goleaf
646
54
Авто
Город
Калуга
Nik174, Конечно проще если она живая будет.
Alex-3032
70
Авто
Город
Северодвинск
У меня тоже, когда машину купил, с раздаткой проблемы были. В итоге вся проблема в вискомуфте оказалась, мне её всю перебрали - теперь отлично работает, если нужно, то могу у ремонтника, который мне делал, узнать за сколько он восстановит. Туда ещё жидкость специальная нужна, мне пришлось эту жидкость из другого города заказывать.
vms
195
Авто
Город
Честно, не претендую на истину, но я не слышал о парттайме на авиаторах. Либо задний, либо полный постоянный
