ходит переднее колесо по горизонтали (2)
Dimich1978
Пенза
Приветствую всех в новом году!!! живых и невредимых.
Вообщем как я писал ходит у меня одно колесо переднее по горизонтальной плоскости. Т.е. колесо находилось практически вплотную к брызговику, и еёным местом задевало(шкрябал) за локер и брызговик. Числа 3 января, я поехал на каток, был подъем (с речки), поехал с включенным передним мостом, точнее стал подниматься с ним. Приехал домой. Чисто случайно посмотрел на колесо, и вот оно чудо, оно стояло КАК НАДО, т.е. находилось на расстоянии от локера, на котором колесо не только не задевало, там еще ОГО ГО какой промежуток отсавался. Далее при резком торможении колесо обратно придвинулось. Вот так и ездиет оно в плоскости постоянно. Приехал к другу на яму, все обсмотрели, никаких косяков не нашли. Единственное, где торсион крепится к раме, там я ХЗ что это, там чет напихано какието сподручные материалы. По идее как я понял проблема скорее всего в нем, не в самом торсионе, а в ТОМ ЧТО ТАМ НАБРАЛИ вместо впендюривания резинки, но блин там нет потерстостей или что-то чтобы видно было что оно там ходит, это вводит в смущение. Остальные рычаги все в норме. Колхоз ентих резинок возможен? Куды дальше копать?
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
Нет это не торсион но вот на днтали 5 (сайленблок) и 6 гайка обрати внимание. Вернее замени сайленблок и будет праздник и на твоей улице :D
997
Это ГРИБЫ!!! 1500 руб комплект MOOG, или пилить из уазьих
997
Бери MOOG резиновые, белые костяные не бери. Четай орхивы. Жаба настаивает на уазкиных, цена смешная, полет нормальный. Мне с афтой отдали комплект Спайсеров белых твердых, но я взял с них токо шайбы и гайки, сами резинки от уаза переточеные
997
У меня до сих пор УАЗкины переточенные стоят. Поставил в качестве эксперимента, ишшо стоят. По идее надо брать комплект нормальных грибов и не париться. Менять сразу на обеих сторонах и не забыть развал-схождение сделать потом
Dimich1978
Пенза
сайлентблоки продольных рычагов подвески, почитал по их замене, написано много и устращающе, снимать и аммы и пружину, суппорта.
А так посмотрел типа одну гайку отвернуть.... и или это мне только кажется
Ты куда-то не туда смотрел.
Надо открутить гайку рычага, ключ на 28.
Открутить поперечину рамы, возможно там еще заклепки стоят, надо сносить.
Далее очень просто.
Иногда рычаг не хочет вставать на место с новым грибом, для этого придумали монтажки и лом.
Яма обязательна.
Dimich1978
Пенза
на поперечине болты (на 13 ориентировочно), если я правильно про неё подумал. В поперечину вставляются самы рычаги. Правильно?
Димчик
Неризновск
Dimich1978
Ты ещё проверь поперечину...она,сцуко, любит выламываться прям по диаметру гриба, а он,гад,начинает болтаться вместе с рычагом по причине отсутствия крепления... :twisted: прыгали, знаем. :wink:
DGIPER
а ключи на поперечине на 15. яма не обязательна, но жалательна она тебе часок времени поможет сэкономить
Гайки на поперечине:
Крепление к раме - на 15, на 17 и 19
Крепление половинок между собой - на 13 лучше головкой
Гайка рычага - на 28
Dimich1978
Пенза
Хорошо может до выходных приедут грибы. Головку вот найти не могу никак на 28 в нашем городке. Вот не дай бог поотломалась поперечина..... :cry:
Может ключ найдешь, накидной. Я таким откручивал. А поперечину заваришь, фигня, не проблема
Прально. Только комплект на гриб это: Гриб передний, гриб задний и пластиковая шайба, для заднего гриба. На фоте ты стрелкой показал задний гриб.
Dimich1978
Пенза
ну я просто обобщил, с другой стороны вторая половинка ентого гриба. Все заказал жду привоза, а головки вот нет и чет никак накидной не найду. Буду дальше искать.
