Explorer 1 Хочу заменить двигатель 4.0L и КПП, на 2.5L td от Ford Transit
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
#41
Добрый день всем.
Хочу поделиться информацией касаемо Форд Транзит 2.5ТДИ (Т.К. я сам владелец такого чуда)
в линейке транзита 5-го поколения 1995-2000г.в. на 2,5 тди была АКПП A4LDE, на которую, как мне рассказывали можно заменить заднюю крышку с акпп ФЕ, в дальнейшем проблем с установкой быть не должно раздатка вешается на свое место
за исключением подушек двигателя, (кстати если будете ставить такой двигатель ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую установить гидроподушки, в противном случае будете на холостых наблюдать, как крепеж салона сами выкручиваются) у меня на транзите такое было
к стати хочу сделать на оборот, на транзит вкорячить полный привод от ФЕ2, но пока не нашел раму подходящую по цене
Хвостовиком не обойдетесь, выходной вал надо менять.
Ford Explorer 1995
Харьков
#42
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
#43
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
#44
Если транзит задний привод, по любому менять, на заднеприводном насечки под датчик скорости.
Коробка от транзита на эксплорере долго не протянет, конструкция гораздо слабже родной. Это если только на 4Р55Е колокол транзитовский поставить, тогда да.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
#45
Добрый день.
специально посмотрел и сравнил акпп Транзита (Скорпио) и ФЕ выходной вал менять не надо, только заднюю крышку
Расскажи подробнее про этот мотор, ибо мне нужен для говен мотор с небольшой массой и работающий без электричества (на случай гибели генератора, например)
Что до трансмиссии, фоткай длинну выходных валов. т.е. сними адаптер на 4х4 и хвостовик на жопоприводе. Выложи сюда фотки. Просто мой опыт 2wd to 4wd swap говорит о необходимости замены вала. Но я не имел опыта с А4LD от транзита, тем более дизельного, возможно там что-то другое...
Андро
Ford
Одесса
#46
Валы 4ВД и жопопривода отличаются длинной в 12 см! (жопопривод длиннее). Шлицы такие же.
коробка передач 5R55E.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
#47
Да значит жопоривод от транзита не отличается от других жопоприводов с этой КПП, и ты хочешь резать вал? И, подозреваю не на станке, верно?
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
#48
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
#49
Если ещё и аккум здохнет то тогда придёт конец и дизелю потому что электро клапан закроет саляру.
Эт я в курсе, у меня на 7.3 так. Но подобный мотор использовать смысла нет, клапан не много жрет. Шансов вернуться на нем больше, нежели на бензаке
Uriu
40
Адыгея
#50
Ну да в каком то смысле ты прав,,,,,
Ford Explorer 1995
Харьков
#51
Я Вам рассказывал о коробке a4ld, а Вы пишите об 5R55E ( не путайте модели АКПП)
Далее, касаемо двигателя, tdi для говен и работающий без электричества не пойдёт.
Для этого пойдёт 2,5d "краб"
Но по электрике и по вакуумному подключению не подсказу
gato
Ford Explorer 1993 Европа
Орехово-Зуево/Электростал
#52
Не хочу в говны. Не полезу больше. На Нивасике не боялся, на Э не хочу. Жалко. " Памятник " из него быстро получится.
Uriu
40
Адыгея
#53
Ну это на любителя ( а кто то аж кайфует когда попадает в говны ) когда он прёт и не останавливается .
gato
#54
Дв меня тоже прёт по говнам покатать. Забурится и застрять))
Симпатии: Понравилось PsihoZz
gato
#56
PsihoZz, Оно обычно всё равно в гОвна влезешь в итоге
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
#57
мотор хорош!
но...есть одно НО! - кушает не прилично много!!!
даже на газу.
на рекорды скорости не претендую, на драге участвовать тоже не собираюсь.
А вот использовать неприхотливый к топливу и ремонтопригодный агрегат с прекрасным крутящим моментом - очень бы хотелось)
А какой крутящий момент у этого дизеля?Сдается мне что он меньше чем на 4.0.бензин.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
#59
Ещё одна проблема остаётся! Узаконить навряд ли получиться!
Андро
Ford
Одесса
#60
Я же про это писал - https://ford-trucks.club/threads/xo...-na-2-5l-td-ot-ford-transit.43050/post-601590
около 70$ и до 10-ти дней ожидания. ....или пару дней и около 150$. В Украине с этим официалом проблем нет!
У Транзита около 260-280 Нм. Безусловно меньше (хоть не на много).
НО...практически со старта!!!
Будет тарахтеть дизелёк до 1000 об./мин. и неспешно вытягивать не проседая по оборотам). Бензелинка этим похвастать не может....даже при V6 и при 4-х литрах.
Думаю, что ТС это мало интересует, цель другая.
Почему не интересует?!
Очень заманчиво - ездить дёшево(!!!) и надёжно.
Лично я, ставил (лет семь назад) древний Реновский атмо дизель 1.9 на Ниву.
Предыдущий (родной) был и мощнее и момент выше, НО за счёт мало оборотости дизеля, он выигрывал на говнах на порядок!!! ....и соответственно расход приятный)
