День добрый.
Случмлось непредвиденное, кароч вывод один, приёдёться мне растаться с моим броником вторым, в виду обстоятельств не имеющих пересечений собственно с машиной.
Помогите правильно оценить машин.
Фото выложу завтра, после завтра.
А про машин собственно. 90 года, движок живой ( надо поменять прокладки клапанных крышек ). пару вопросов по элёктрике(стоит колхоженый генератор - оригенальная проводка на месте), немного кривизын с передними паваротниками. По ходовой - менять все амортизаторы, спереди поменять один наконечник одну щаровую( есть в наличии ). По тормозам - с зади новые целиндры (над менять колодки ), с переди новые колодки ( но надо один поршень на левом супорте для уверенности поменять ). По трансмисии раздатка работает, коробка в норме ( надо масло поменять в обоих ). Полный работает( но хабы менять, я на время их заварил ). Планировал поменять фильтра все, свечи провода.
По жестянке поменял 6 подушек кузова, проварил крепления подушек на раме. переваренно с зади под 3ей дверью ( вварил швелер с уголком, хрен згниёт теперь). Арки были без ржи, так сколы. немного подржавели пороги, переварил там всё, сзади сгнили крылья в районе бампера - переварил. Протекала лобовуха немного сверху рамка подгнила, переворил. Переворил телевизор радиатора. Двери гнелыми небыли.
По стёклам - новая лобовуха. А теперь самое печальное - разбито правое заднее, временно согнул и сплестиглаза и вклеил(не протекает). остольные все целые. Ну для полной инфы разбито водительское зеркало( сам корпус целый, просто поменять саму стекляшку.
Колёса зимние от уазки новые(225х75хR15). диски родные, кранштейн запаски снят(подраконил заднюю дверь, всё устранено).
Уолхоженый задний кардан( орегинал устоновить не проблема, всё колхожено с возвратом на орегинал).
Кузов покрашен нормально, скоро на палеровку, с устронением мелких косячков покраски. Ну естестно доки чистые и всё такое.
выхлопную систему над подшаманить, прокладки там по мелочи(на всякий случай есть неюзаная банка).
Ну по мелочи там декоротивную рамку лобового, рейленги шильдики, всё есть).
По салону целый, немного по чистить, предыдущий хозяин походу не замарачивался.
По моим расчотом вложить в неё 50 килорублей и буит полное счастье.
Машинка класная, много радости пренисла, надеюсь в будующем повторить попытку, ток наверное на бб замахнусь.
