Navigator 1 Хочу перейти с пневмы на пружины
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
1. Не будет.
2. Вместо компрессора пневмы колхозится любой китайский компрессор, два провода и шланг не проблема, все стоит копейки. У нас распространенный типа Беркут считается хорошим. Я думаю выбор китайчатины у вас имеется.
3. Извини но ты налетел на ремонт мотора, неизвестно погнуло клапана или нет, в каком состоянии ваносы и прочее. Купи рабочий мотор, думаю у вас там недорого стоит, только тебе нужен рестайлинговый, дорестайл не подойдет, коса, мозги и прочее разные, воткнешь и вуаля. Воткнуть можно и самому, нужна кран балка только.
ччч
Pacific NW
#42
не, мотор чинить и менять смысла нет, за меньшие деньги можно целиком машину на ходу купить.
Тут вопросов два осталось - продавать как недвижимость за сущие копейки или продавать как плохую, но движимость за чуть большую сумму
Алексей-самара
234
Самара
#43
Раз уж вскрыл-посмотри - может обойдется мелким ремонтом - головку починить (клапана махнуть, сальники), натяжители поставить и прокладки поменять всякие. А насчет купить - мне вспомнился Данила Багров из Брата2 - он тоже за 300 баксов купил каддилака и проехал чуток- а потом автостопом)))
Macar_4x4
137
Извини, но в твоем случае это недвижимость.
MANONa
Рио де Керчь
#45
Темы ТУТ:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22259
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33666
Мое мнение - пневма ремонтируется ОДИН РАЗ, и забываешь про ее существование. Я именно так и сделал - один раз провел ревизию, заменил кое-что по мелочи, банки поменял (все таки им по 15 лет) и катаюсь уже 3 года. Там ломаться особо нечему, в основном - наука о контактах. Может сдохнуть компрессор, реле или соленоид. Если ты живешь на родине Линкольнов - вообще не проблема с запчастями, есть http://www.rockauto.com/. Там можно купить все за копейки.
Торсионы для подвески с пневмой или без нее - разные. Мало того - левый и правый тоже отличаются.
Виталь! А вот с этого rockauto доставляют сейчас в Крым?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
#46
Привет!
Я сам ищу ответ на этот вопрос. Пока что обходился поиском номера детали на rockauto и заказом этого номера на emex.ru. Но уже есть пара позиций, которых на емексе нет. Я думаю пендосовские барыги легко обойдут санкции. Например в официальном адресе укажут Краснодар, а реально доставят в Крым. Там же при заказе вступаешь в переписку по email.
ччч
Pacific NW
#47
народ, а как впускной снять? Вроде все открутил, а он не поддается. Все инструкции что я находил на 24клапанные. У меня по другому
deputat
222
Севастополь
#48
Что-то ты из темы выбился.
Я снимал на 32V, посмотри ТУТ:http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=27222&highlight=%F0%E0%E7%E2%E0%EB
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33484
А вообще пользуйся поиском. Тут на форуме все уже всё делали.
Добавлено через 7 минут
Обнаружил сегодня что свечные колодцы на 70% примерно заполнены маслом. Катушки тупо болтаются на свечах. В чем может быть дело?( Так ведь не должно быть.
Катушки на 32V именно тупо болтаются на свечах. Они прижимаются крышкой.
По маслу в колодцих ничего не скажу, у меня так не было. По идее только сверху (при отсутствии крышек) могло гуано натечь.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33513
ччч
Pacific NW
#49
Спасибо большое за ссылки. Помогло очень.
По поводу масла - это скорее всего через прокладку клапанную наверное. В любом случае это не так важно)
ччч
Pacific NW
#50
народ, только дошли руки чтобы окончательно снять крышки. Подскажите - это цепь стоит не по меткам? Она перескочила?
ччч
Pacific NW
#51
хотя так наверное не видно будет, надо снизу снимать шкив коленвала еще?
2tone
Lincoln Navigator 1999
Расскажу историю про свою пневму. Три года назад купил машину тут на форуме, авто было в очень хорошем состоянии кроме передних пневмо амортизаторов. Прошлый владелец отдал мне два новых оригинальных амортизатора Motorcraft. Проблема старых-тупо сгнили и стал уходить воздух из системы. Заменил на новые. Потом из-за пресловутого тройника по своей глупости поменял ВСЮ пневму на новую оригинал ( компрессор, подушки, два соленойда на подушках и все остальные соленойды, реле, два датчика). Итог, неделю назад chek susp. Ошибка с1725, неисправность переднего пневматического узла. Датчик в норме, причина-утечка воздуха. СГНИЛИ передние амортизаторы, до дыр, уходит воздух из системы. Прожили около двух лет и 28000км. Сейчас амортизатор стоит около 15000руб. штука. Ставить новые? Да нуфиг. Надежная пневна? не смешите меня, я ее всю своими руками поменял. Реле расходник, вечно в грязи. Соленойды вечно в грязи и сырости, амортизаторы гниют из-за наших погодных условий и того дерь...а которым в Москве дороги поливают. Не для нашей страны такая пневма, а для Канады или штата Калифорния, где тепло и зимой не льют отходы атомной промышленности на дороги. Как то так.
908
Купил торсионы от Экспедишена с простой подвеской. Попробую тоже уйти с воздуха, хотя бы с переда
2tone
Торсионы с Экспедишена отличаются от торсионов с навигатора? Чем?
908
Толщиной, естественно. На простой подвеске именно они весь вес обслуживают, без дополнительного демпфирования воздухом передних амортизаторов. Но ввиду этого и не обеспечивают той плавности, которую дает Навигатор. Хотя, наверно, все это сильно от общего состояния подвески зависит
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
#57
Перед покупкой своего Экспедишена, знакомый прокатил меня на своем более свежем таком же автомобиле на пневмоподвеске. Вспоминая полученные ощущения от той поездки и те что испытываю передвигаясь на собственном автомобиле без пневмы, еще не факт что разницу почувствуешь. Зато грузишь в багажник по 500-800 кг и не бздишь что баллон стрельнет. Нет пневмы - нет проблемы. По крайней мере в Сибири.
P.S. Амортизаторы на машине Rancho 5000.
908
Пружины как раз вопрос. Те что есть у меня - слабоваты кмк, неориг. В плане груза подушки как раз предпочтительнее, на мой взгляд. Статистика взрывов не поражает частотой. На дальняк можно и кинуть с собой запасную подуху. А вот на переду малообъемные пневмоаморты не очень понятны. На втором поколении объем больше и плавность хода выше гораздо
Юджин
113
Сам менял на дишике с пневмы на простую, по большому счету стоит сменить задние упругие элементы не пружины, а спереди подкрутить торсионы и оставить амортизаторы родные (но разгерметизировать магистрали), поскольку они очень неплохи своими характеристиками и живут сильно дольше обычных в силу того, что пара шток-корпус не встречаются с этим суровым миром с его пылью, водой, грязью.
Вся работа занимает полчаса на подъёмнике и бюджет 2-4 тысячи за пружинки.
По плавности хода, откровенно говоря, и прочему - яркой разницы не заметил.
Подскажите, а как погасить на приборке check suspension не прибегая к варварским методам?
908
Подкрученые торсионы без поддержки пневмы это поножовщина на мой взгляд. Не рассчитаны они на этот вес в динамике, и работать будут не как положено, и сядут если не лопнут. Погасить чек можно периодическим перезапуском пневмы, сигнал на перезапуск с лампочки и взять, лишних соплей минимум. Завести после штатного выключателя, который соответственно дб отключен
