Navigator 1 Хочу другие диски из-за проблем с хромом
psina82
31
СПб
Подскажите, есть ли какая-нибудь альтернатива по колесам на первый Lincoln Navigator/Ford Expedition? Проблемы с хромом надоели уже, каждый месяц приходится в шинку ездить, чтобы перебортовали - по ободу травить начинает, хром слезает постоянно и полностью его не снять, чтобы покрасить. На барахолке тоже либо полуживой хром, либо убитые родные. Хочется что-то вменяемое поставить и беспроблемное. Может существуют какие-нибудь проставки, типа как на жигуляторах или менее колхозные способы поставить другие колеса?
904
Вся гамма уазокрузеровских 5*139.7 встает через проставки. Есть фирмы, которые их точат, под ваши пожелания в зависимости от потребного вылета и целевого литья. Комплект обычно в районе червонца, если с дюраля. Но нужно быть уверенным, что дюраль именно конструкционный. Варианты - сталь и титан. Первое дешевле и тяжелее, второе хер найдешь и вывезешь бюджетом.
Симпатии: Понравилось psina82
Алексей-самара
234
Самара
Если сами диски целые, без трещин, то просто ставь внутрь камеры (16,5 -е грузовые, только не китайские) и забудь вопрос. Сам так ездил, пока диски не полопались. Или вариант - на авито и фарпосте нашей разболтовки диски искать (я штатный комплект в прошлом году взял за 11500 из Находки). Проставки-как бы колхоз, насколько их правильно изготовили, какой материал-хз.
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Можно просто отпескоструить и покрасить.
Насчет проставок, то думается мне что 5х139.7 не совсем наш вариант, так как ездят авто на таких дисках как правило не более 2-х тонн. Себе ставил со сверловкой 5х150 (100-й крузак). Толщина проставки получилась где-то 36 мм (точно не помню) из-за шпильки, материал сталь. Вес был около 3 кг одна проставка. Проездил на них год, потом подвернулись 2 комплекта колес (друган удачно себе на 105-ку купил) за бюджетные деньги и проставки были проданы.
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Хром с этих дисков даже болгаркой хрен счистишь, про пескоструй вообще молчу, только травлением
Алексей-самара
234
Самара
зайди на farpost.ru (вся Россия) - там масса вариантов под разные диаметры - от 16 до 24, только забей разболтовку 5*135 и проверь, чтобы ЕТ сильно не отличался от 14 и ЦО было не меньше нашего (80). А обдирать старые диски и красить - дороже выйдет (сдашь на металл - получится скидка на ТК для новых)
Дмитрий892
39
Владивосток
Странно. Друган занимается пескоструйкой и покраской рамы, кузова, диски. Хром не очень любит, но берет на пескоструй и чистит. Мне 2 комплекта японского литься с уставшим хромом пескоструил и потом красил.
Dip
28
Хотел бы я посмотреть, как он хром с алюминия пескоструил. Пока пескоструй снимает несколько микрон хрома, рядом в алюминии выедает раковину несколько мм глубиной - твердость несопоставимая.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
у нас хитрая хромировка, прибывали их и пескоструить и счищать, результат так себе, это не тоненький слой хрома как на китайской пластике. Пропробуй, может получится, потом поделишься опытом.
Дмитрий892
39
Владивосток
Блин, завтра спрошу как он это делает.
Жаль нет родного диска для опытов.
С японским хромом проблем не было. Говорю же себе делал.
Дмитрий892
39
Владивосток
Это сильно. Ножечком....
А пескоструй не вариант, как оказалось с американовскими дисками. Товарищ сказал, что японовских хром тоньше, но и тот не сходит весь, а про американовский даже и речи не идет. Сказал, что слезет только то, что уже отслоилось. Что не отслаивается, то матит пескоструем, грунтует и красит. Короче вот такую фигню я узнал...
Дмитрий892
39
Владивосток
После этого хром продолжить лезть уже вместе с краской. А если красить порошком, то его вздует прям в процессе запекания.
А вот уже хз, как говорится. Возможно. Диски с уставшим хромом японовские, которые я у него делал при мне проходили год. Ничего не облезло. Что стало с ними потом не знаю. Продал вместе с машинами.
PRAGMAN
Форд Эконолайн
Открою тайну. Берем пачку медного купороса, тазик, воду, плитку электрическую...дальше думаю понятно. Полежат диски до утра и утром будут без хрома.
psina82
31
СПб
Попробовал травить обратным током. Купил 30 литров электролита, и подал 120А. Процесс идет, но очень медленно. Никель и хром снялись быстро, а вот медь на дисках очень толстая, около 0.5 мм. Стальная пластина быстро покрывается толстым слоем меди.
Емкость неудачную выбрал. Диск только боком заходит, и сама стальная пластина побольше нужна, соизмеримая с вытравливаемой поверхностью.
Симпатии: Понравилось Pika4y
Pika4y
Lincoln Navigator 2001
а это какие диски? 20? Тоже задумываюсь о снятии хрома с 20, но пока не могу найти тазик чтобы диск плашмя лёг в ёмкость. Послежу за темой, интересен конечный результат.[/QUOTE]
psina82
31
СПб
Да, 20. Тазик в Петровиче брал https://petrovich.ru/catalog/10538/103797/
В Леруа чуть поменьше есть, на 60. Но в него точно не влезет. В 80 литровый из Петровича тоже влезает с трудом, только боком и немного растягивается. Хотел его плашмя положить, но он где-то по центру начинает упираться.
Ток бы еще поднять надо. Ампер до 200 хотя бы.
