Добрый день форумчане! Поменял двигатель, вернее был мотор без навесного, а со старого перествил навесное. Мотор мотор долго не заводился, может кольца залеги, но в итоге завели, работает нормально погоняли его до рабочей температуры, заглушили. Начали заводить мотор завелся и сразу заглох. Долго долго с перерывами начинаешь его крутить заводится, работает нормально, глушишь, заводишь и он снова глохнет. При этом на панели горит зеленый рожковый ключ. До этого на старом моторе таких проблем не было. ХЕЛП
