ПРИВЕТ СПЕЦЫ!клиника:на скорости нажимаю на сцепление-отпускаю стоит треск(звук похож как если на автомате при движении паркинг включить.но потише) и связи мотор-колеса нет.снова выжал сцепление ,уравнял акселератором скорости- движок задний мост,все зацепилось.ХАРАКТЕРНО:при включенном полном все впорядке.МОИ МЫСЛИ:первичный вал коробки(стесаны зубы)маловероятно,полный то рулит.сцепление:чему там трещать.ВОПРОС:на мех. раздатке цепь подтягивать нужно?может она провисла и при высоких(фактически ударе) оборотах проскальзывает? ЕЩЕ;уже несколько лет скорости включаю с хрустом(синхроны мля)но связи не вижу.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПЛИЗ!
