Хелп АКПП
Pashtet
Пущино
У меня 1 Форд Эксплорер 93 года сколько нужно залить масла при замене с фитьтром ? В моей книге не написано , в книге котороую скачал в инете написано но в какихто других еденицах перевел в литры полусилось 3,5. звоню на сервис говорят литров 6?? Кот-нибудь точно знает? Скажите пожалуйста :(
Димчик
Неризновск
Грубо говоря, скока сольёшь :shock: , стока и заливай :) . Тут народ по разному сливает, отсюда и стока мнений. Поищи, прям баталия на эту тему :lol: ...
mbnn
109
Н.Новгород
Если ты масло все поменять решил то сливай и с бублика то же там от 10 до 15 литров можно слить
Димчик
Неризновск
:shock: Как это с бублика - 10 литров :shock: ????????????? :shock: ????????????? :shock:
Сорри за флуд, но........................ :roll:
mbnn
109
Н.Новгород
народ, у вас АКПП конечно не та же что и у нас но масла в ней литров 15 смотри мануал по нормам заливки
масло в АКПП находится не тока там где валы и фильтр, в бублике и в радиаторе его то же дофига (незнаю есть ли у вас радиатор) подробнее спросите тех у кого ранее экспы были (админа например)
mbnn
109
Н.Новгород
10 -15 не из самого бублика а из всей системы (бублик поддон радиатор + продувка воздухом...)
Pashtet
Пущино
конкретного ответа не получил , менял масло с заменой фильтра, просто открутил поддон , слилось 4 литра. посмотрели на сервисе в мануал написано 9,5 л это наверное и есть если полностью с продувкой. Залил 4 литра уровень на щупе чуть выше минимума, Суть вопроса знатокам надо ли доливать больше, если у кого был старый Форд Эксплорер и он менял масло так же сколько точно его заливать в литрах. Перед заменой сопливил поддон поэтому может было больше масла, а слил только 4 литра :?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
ну и у меня где-то так и входит после замены, ок. 4х литров, долей чуть до максимума и будет тебе счастье :D
Юджин
113
+1, реально при снятии поддона сливается - меняется около 4 л. (даже чуть меньше). 9 литров это ПОЛНАЯ ЁМКОСТЬ всей системы, в смысле сколько вливается в новую коробку. С ГТ у экспов не сливается (а жаль...) . Если поменялось 4 литра, но терзают смутные сомнения, посмотри на щуп и он тебе всё расскажет ;-)
При замене ещё хорошо снять поддон и на каждой передаче дать коробке постоять (открываются каналы)
