Navigator 1 Взаимозаменяемость моторов 16 и 32 клапанов?
ТОХХА
Всем привет!
Подскажите можно ли заменить 16 клапанный мотор 232 л.с на 32 клапанный 305 л.с
на сколько это геморойно, что нужно менять кроме мотора, как быть с проводкой?
ТОХХА
а короб почему? старый может с мозгами не сконнектиться?
Frogbot
Нижний Новгород
А может, потому, что проводить через себя 300 лошадей на колеса вместо 230 старому коробу тяжело будет? Он, возможно, изнашиваться на глазах начнет?
dryon
Северодвинск
Коробки то разве не одинаковые? 4R100, что на Навиках 1998, что 1999, что 2002 годов. Только силы разные в моторах. Коробка ни причем.
Kostey
79
На всех модификациях первого поколения стоит 4R100 (по сути, та же E4OD), все верно.
A-UD
46
Брянск
В авто.ру есть все динамические характеристики, реальный выигрыш между 232 и 303л.с это полсекунды в разгоне до сотни, в теории выше максималка. Оно вам надо?
dryon
Северодвинск
Да плюс налог поболе будет. При резвом разгоне ускорение побыстрее, но по мне не критично.
Frogbot
Нижний Новгород
Тогда получается, что увеличение мощности там только на бумаге. По факту - как было так и осталось. И смысла в замене движка тогда вообще никакого нет.
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Менять модуль PCM, АКПП на 4R75W или ZF, форсунки и прочую требуху.
Ну налог с него можно было бы не показывать - движки то без номерные.
Главный вопрос - зачем?
ТОХХА
Пасиб всем! Хлопотно это, оставлю так8)
а головы правой 8-клапанной ни у кого в загашнике нема?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
нука нука отсюда поподробнее откуда у первого Линкольн Навигатора коробка ЗФ ????
честно сказать меня подмывает, порой взять Lincoln Navigator года так 98 поменять их движками , продать тот что сейчас мой но уже с десталинговым двс;)))
Добавлено через 48 секунд
а похорошему если замарачиватся тогда уж по полной и двс вкрячивать от постресталингового Линкольн Навигатора два
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Ну так и 305 кобыл на нем нема. Я не говорю, что на Навигатор 1 ЗФ есть.
Но вот если вкрячивать 305-й двигатель, то и коробку придется тащить.
Kostey
79
TOP,
Зачем коробку то? Еще раз: четырехвальный 305 л.с. агрегатируется той же 4R100, как и 232.
На втором поколении вроде-бы была коробка от ZF (6HP26)
manila
Когда-то на такой же вопрос сервисменам Амавто был получен ответ, что дешевле будет поменять машину, так как в процессе замены много чего придется менять и перенастраивать. Игра свеч не стоит...
A-UD
46
Брянск
Просто непонятно,зачем больше л.с.? Гонять на ней тяжеловато, 6 тонн на крюке полюбому тащит, а потенциального гемора с 4-вальным мотором...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну вот не надо....
заметно резвеет постресталинг едет...
не ну канешно для старопердунской езды и сотни лс достаточно
гимора больше.... хм ну и с чемже, может с заменой свечей;))))))))))))))))))))))))))))))))
ТОХХА
я тут вот чё подумал, аведь на Экспедишне 2002 г. стоит 2-х вальный мотор но 260 коней, он по идее должен встать нормально и мозг ено должен схавать....
