Explorer 2 Высокие обороты ХХ двигателя
nikolo
ford explorer 1998
Всем доброго дня.
Возникла проблемка с двигателем. Точнее с его оборотами.
Весь день ездил нормально, потом машина примерно четыре часа постояла возле работы и вечером поехал домой, ехать не далеко. На подъезде к дому, при торможении почувствовал, что пинается АКПП. На светофоре обратил внимание на обороты, примерно 1300-1500. Остановился, поставил на P и тут обороты подпрыгнули аж до 3000 :shock: , у меня чуть глаз не выпал. Заглушил, завел, та же хрень, обороты подскакивают до 3000 и продолжают расти. Повторил еще пару раз, без результата. Поехал к дому, по дороге наехал на люк, машину тряхануло, обороты вернулись на 700. Пока ехал пару раз газанул, все с ново началось, обороты 1300-1500. Около дома открыл капот, жарко как в бане, воздуховод горячий, патрубки горячие (нижний не проверял), все провода, шланги на месте, датчик температуры на приборной панели стоит как и положено по середине, там где тросик газа все на месте, все крутится и возвращается на свое место.
Вечером покурил форум появилось три варианта.
1-й просто заклинило клапан хх.
2-й накрылся термостат (замкнуло на малом круге) и клапан хх, в принудительном порядке замкнуло, чтобы вентилятор крутило быстрее и было больше воздушного потока.
3-й случилась какая то непонятная пока хреновина.
Пока еще ничего не делал, не проверял, пусть постоит остынет, подумает над своим поведением, может одумается.
У кого какие варианты? Шозанах? Как лечить и куда копать?
PS примерно с середины июня появилось легкое гудение из под капотного пространства, как будто у соседей пылесос гудит. Появлялся только в жаркие дни и при долгом тыркании в пробках.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Ну у нас под капотом при езде по пробкам 70-80 градусов при температура на улице 20-25 это я считаю норма. При этом температура ОЖ 90-100...
А вашем случае мне кажется, что термостат, так как поведение похоже на перегрев... И система с этим пытается бороться. Хотя могу и ошибаться. Во всяком случае если когда остынет после прогрева двигателя обороты будут 650-700 значит - перегрев...
nikolo
ford explorer 1998
Сегодня утром, завел машину. На холодную сначала были прогревочные оборты, чуть больше чем обычно, но в пределах нормы. Потом когда стрелка температуры сдвинулась, обороты стали медленно расти. И снова высокие обороты двигателя.
При включенной АКПП в районе 1500. Опять при переезде лежачего полицейского, машину тряхонуло и обороты вернулись на место. Минуты через 3 езды, все началось заново. Сейчас поеду на СТО по американцам, пусть посмотрят шозанах.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
nikolo
лепесток M.A.F заедает походу постучи по воздухану может поможет
nikolo
ford explorer 1998
Высокие обороты - это клапан холостого хода заклинивает, почистили, смазали, пока работает, но предупредили что это временное решение и лучше новый поискать :(
leva2403
это клапан холостого хода клинит. почистили, смазали, пока работает, но предупредили что это временное решение и лучше новый поискать :(
Точно такая же проблема происходила, высокие обороты двигателя и также нашли, что зависает датчик холостого хода машина Форд Expedition уже два раза такое было с зависанием и спасало только снятие промывка смазка.
походу надо новый но сама конструкция не очень и придется видимо преодически менять или чистить
nikolo
ford explorer 1998
Народ! кто знает, подскажите.
в Академии есть датчик холостого хода Motorcraft CX2381
я правильно понимаю, что они так назвали требуемый клапан холостого хода?
или же там все-таки есть еще и датчик?:?
Piter
nikolo,
Датчика холостого хода не существует. Есть только клапан. Если проблемма была в том, что он засорился, то сначало надо устранить эту проблемму, а то и новый не долго чистым будет.
nikolo
ford explorer 1998
Это что за зверь такой, лепесток М.А.F.???
Кстати да, тоже присоединяюсь к вопросу. Не совсем понял о чем речь.
nikolo,
я думаю, что 98 года ему уже просто пора было бы это сделать :)
т.е. что датчик, что клапан, речь идет об одном и том же?
nikolo
ford explorer 1998
ну вот не прошло и три года, как приехал новый КХХ
посмотрел, вроде с установкой ни каких сложностей не должно возникнуть,
но все же хочу спросить у знающих
там есть какие-нибудь особенности? или просто открутил два болтика - поставил кхх - прикрутил два болтика.
можно/надо садить на герметик? или там есть какая то специальная прокладка?
сильно не пинайте я еще юн и неопытен в этих вопросах. :roll:
997
прокладка паронит, можно сам вырезать. Для герметика задач там нет, но для настоящего энузазиста - нет и преград
997
у нас модно требушить комплекты и продавать отдельно. А вообще да, наверное. Хотя я не помню - когда мне привозили моторкрафчий кхх, - была там прокладка или нет
nikolo
ford explorer 1998
вот помидоры!!! это я про продавцов
у меня прокладки в комплекте не было, чё делать? что такое паронит? можно старую использовать? и еще раз про герметик?
uits
Челябинск
Паронит есть на любом авторынке, у продавцов спросишь - подскажут направление. Если старая еще не превратилась по виду в текстолитовую - воткни ее. Если сомневаешься в старой, пройдись пальцем с герметиком по периметру прокладки с двух сторон (только не надо слой толстый лепить), и езди спокойно.
nikolo
ford explorer 1998
сегодня снял старый кхх и не обнаружил ни какой прокладки, даже следа герметика не было. Это так и надо? или все-же там должно быть герметичное соединение?:?
997
сам то как думаешь?...
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
У меня там в пазу впускного коллектора в виде небольшой резиночки прокладка была.
Причем голубого цвета, видимо для того чтобы все сразу поняли, что это от впускного с воздухом связано, а не от чего другого.
