у меня стоит престиж55 прошитый под форд как пояснил старых хозяин работает без проблем, выдает ошибки даже иногда рассшифровывает. А теперь вопрос при запуске авто комп сразу диагноститирует системы или через какое то время? У меня на холодную и в течении часа ошибок нет, но потом появляются прессижем удаляем и они иногда выскочат а может и не быть, но вот на прогретом авто при запуске появляются быстро можно сказать сразу опять удаляем и поехали, но это же решение проблемы. На сервисе проверяли ошибок нет, я только потом понял что на холодную. если ошибка механическая, то она ведь не должна удалятся? или искать проблему в проводке?
