вышебло свечу
Большой
Калуга
Братья беда вышебло свечу на 5 целиндре одни советуют снять голову нарезать резьбу и поставить ввертыш другие поменять голову третьи неснимая головы нарезать под ввертыш как быть хелп:?
bagrey1
ульяновск
реж резьбу не снимая головы
берёшь пылесос домашний делаешь переходник со шланга пылесоса на шланг который полезет в свечное отверстие но будет там болтаться
потом проварачиваешь к\в так чтоб впускные клапана открылись не забудь открыть дросель
ГОЛОВКУ СНЯТЬ ВСЕГДА УСПЕЕШЬ
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Правильно... :)
Большой
Калуга
братья а говорят что ввертыш долго не ходит но читал на форуме если обработать фиксатором резбы то будет тебе радость:D
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
Береш солидол нахерячиваеш на метчек пожирнее и херячишь, потом ввертышь сожаншь на фиксатор резьбы предаарительно хорошо обезжириф
bagrey1
ульяновск
ввёртыши очень хорошо живут если сделать по уму
Большой
Калуга
Дружище он работает на турбинном заводе скзал говно вопрос все приспособы достану сделаем как в лучших сервисах завтра будем колхозить потом отпишусь пожелайте удачи други
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
Ааааааааа. Навигатор то второй не факт что там получится сввертышем
Но всеравно удачи
bagrey1
ульяновск
3 клапана на цилиндр
значит плоховато делать ввёртыш но зато точно не вабьет
будет жить но придётся попотеть
хоть в одном повезло что 5 подход есть
эдян
129
Lincoln Navigator 2001
Рязань
если получиться нарезать то заведешь без свечи всё выплюнет без проблем без всяких пылесосов.
joker666
69
Belfort
только нет гарантии:shock:по нормальному головку в на свалку.
bagrey1
ульяновск
Выхлопнет да. но есть шанс что промеж цилиндра и поршня попадёт
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
ничего не попадет,алюминевая стружка выдувается продувочным пистолетом легко
и на его 4-х клапанный мотор ввертышы хорошо встают,можно делать под два ремонтных размера
Thordeman
Солнечногорский район
Привет,
И у меня выбило свечу, на кочке вылетела. Сижу жду эвакуатор, резьбе конец. На сервисе "по тахам" говорят посмотрят, может без снятия головки удастся. Если всётаки будут снимать, что дражайшее сообщество порекомендует поменять? (ради одной резьбы головку снимать) Пробег 200000 Км.
