Выручайте советом по элетрике
zckp
Уже почти Москва
Уважаемые коллеги и просто добрые люди. Случилось непредвиденное: В очередной раз сев за руль своего бегемота Lincoln Navigator-1 2000 года и проехав минут 5, я увидел, как стремительно стрелка на приборе указывающем заряд аккума начинает падать вниз, благо отъехал недалеко от дома, остановился, заглушил движок и все, после этого завестись не смог (ехал с включенными фарами и печкой) Дело было вечером уже в темноте. Позвонил товарищу, он подъехал, прикурил. После этого я начал проводить эксперименты: При включении любого электроприбора, заряд начинает падать. Без включении электроприборов, стрелка показывает на зарядку аккума. Куда бежать и с чего начинать поиск. Позже обнаружил наличие запаха паленой опелетки в районе генератора. Что может быть. Форум курил и не нашел подобных ситуаций. И хотелось бы эелектросхемы, только на русском языке. По моему мнению, где то плохой контакт "-", может кто нибудь поможет? Пока боюсь куда-либо передвигаться из-за наличия запаха. Заранее спасибо.
Tverskoy
276
МСК
Всегда радовался таким темам=)
Два дельных совета.
1й Заряди видио камеру или телефон.
2й Когда машина начнет дымиться, срочно снимай все проходящее! Буш звездой ютуба!!!
З.ы. Попробуй сюда обратиться http://genstar40.ru/servis_remont.htm
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Запах вполне может быть из за искрящих щёток.Посмотри в каком они состоянии.И второе,по поводу слабого заряда,это могут быть и изношенные в ноль щётки,а так же плохой контакт.Я бы начал с щёток,потом толстый провод зарядки,его контакты.Надеюсь клеммы аккумулятора чистые,
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Не надо там ничего искать - снимать гену и к профи в ремонт......
zckp
Уже почти Москва
Спасибо всем. Будем думать
Что за стрелка такая, указывающая заряд АКБ? Может быть стрелка вольтметра?
zckp
Уже почти Москва
Может стрелка вольтметра.
zckp
Уже почти Москва
Продолжу тему. Снял гену, отвез спецам, отремонтировали (диодный мост приказал долго жить). Все прекрасно и удивительно. Только встал вопрос: как поставить гену обратно, а точнее накинуть ремень на привод. Снимал гену не снимая ремня, ремень стянул уже когда полностью окрутил генератор, теперь прошу совета: как ремень обратно натянуть? Пробовал как и снимал, не получилось. Знаю, что необходимо где то ослабить ролик натяжитель. Короче говоря необходима технология как ослабить ролик натяжителя. Можно даже в картинках или хотя бы ссылку, где это показано наглядно. Заранее спасибо, уважаемые коллеги. Век живи, век учись
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Смотреть с 5.38, принцип такой же
zckp
Уже почти Москва
DimBaS, Спасибо за ссылку. Будем искать необходимый инструмент.
Сергей 1973
Ford Expedition 2005
Для одевания ремня генератора не надо ничего откручивать или ослаблять .
Для одевания ремня необходимо длинной трещёткой или воротком на 1/2 сжать по часовой стрелке
поворотное плечо ролика - натяжителя . Для этого на поворотном плече сделано квадратное отверстие 13×13мм (1/2) .
zckp
Уже почти Москва
Сергей 1973, Поворотное плечо ролика это как?
zckp
Уже почти Москва
Уважаемые коллеги! Всем спасибо за советы. Дело оказалось в генераторе, а именно в диодном мосте. Спецы отремонтировали и все заработало. Цена вопроса 2600.
