Navigator 1 Вылезла куча электронных ошибок
pdv
:? полугодовые покатушки с мигающим O.D. закончились этим
P0135
P0136
P0141
P0155
P0161
P0443
P0740
P0743
P0750 или 6
P0753
P0755
P0758
P1000
P1451
P1549
P1747
P1754
P1760
такое возможно???
чем лечить как и в какую суму может вылезти!
помогите советом:)
лично я бы сбросил ошибки, покатался несколько дней и еще раз снял коды.
pdv
делали и такое! пропали Р0136 и Р0753! но не факт что они снова появятся:(
бомж
Люди подскажите пожалуйста, почему Ford Explorer 93г. стал жрать уйму бензина литров 40 наверно на сотню, единственное что я заметил не исправен термостат и двигатель очень долго нагревается, а зимой вообще не нагревался до рабочей температуры, и еще, где должна находится стрелка температуры, при нормальной температуре, примерно по середине, правильно?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
P0135
P0136
P0141
P0155
P0161
P0443
P0740
P0743
P0750 или 6
P0753
P0755
P0758
P1000
P1451
P1549
P1747
P1754
P1760
такое возможно???
помогите советом:)
Коды по АКПП. А также лямбды и EVAP.
А ничего в последнее время с электрикой не происходило? Потому как с дохлыми лямбдами, соленойдами и бубликом ездить некомфортно. :roll:
pdv
бомж
Что из-за термостата, реально может жрать чуть ли не на 20 литров больше?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Не ну ты хочешь, чтоб 1й гайкой все починить.:D Так не бывает. :(
Там наверняка еще что-то есть. Но замена неисправного тстата явно и заметно снизит расход.
Piter
Когда комп видит, что двигатель не прогрет до рабочей температуры, то смесь подаётся более богатая. Только термостат это или датчик температуры антифриза, надо разобраться.
pdv
проблем с электрикой не возникало!
да и учитывая то что по городу ездил в положении 2 бензина жрал в среднем 20:)
Не стоит так измываться над АКПП. Это слишком дорого может вылезти. Если сразу это обходится в 300$, то потом можно и в 3000$ не вложиться. Ну цепи подогрева лямбд скорее всего говорят о неконтактах. Реагенты наши таковы. Что касается АКПП, ее срочно нужно диагностировать. Если просто клапан заедает, то это одно, а если проблемы посерьезнее, то лучше не убивать коробку.
mStyle
Откуда цифра 300?
-снять поставить около 9к
-запчасти по мелочам если не все плохо 10к
вот уже далеко не 300$
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Странно, стока электрических кодов. Ну тогда "все запущено" (С)
Ну тогда понятно. :D Там соленойды особо не нужны.
бомж
Здравствуйте. Такая история, заклинило рычаг потом отпустило и пропали все скорости, снял поддон оказалось, что вылетел соединительный крючок поршня с ручкой, поставил назад, закрыл поддон, залил масло, но машина едет только на 2 режиме на D дергается но такое ощущение что что-то держит, а на R вообще ни каких действий не происходит как будто на нейтрале так и осталась, но поставил не новый крючок, а выпрямил старый и назад поставил
демон
hyundai grandeur 2007
балашиха
бомж, тебе в другую ветку писать надо. здесь экспидишены да навигаторы обсуждаются
pdv
после долгих месяцев мучений, посещений разных автосервисов в которых ценник доходил до 60 000 рупий! нашёл спеца который за 5000 все четко сделал:D
прав был тот кто про электронику писал! спасибо!:)
