Выключатель света на U2
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
Прошу помощи по электропроводке!!! Ситуация такова на выключателей света вырвана часть проводов, нужно фото фишки с провадами :?
36
Смоленск
За схемы благодарю :) но меня интересует порядок расположения на самом разьёме хорошо бы фото разьёма :oops:
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Специально разбирать не буду... :( хотя я представляю о чем идет речь.
Даже я это делал недавно, менял лампочку в выключателе света, перегорела.
Снимал все и сдергивал. Там откручивать болтов много... чтобы пластик снять.
36
Смоленск
Это несрочно если вдруг опять будете лампочи менять то сфотаграфируйте пожайлуста :roll:
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Я учту пожелание. Возможно будут какие-то другие причины чтобы лезть под торпеду...
Засниму. Но срочно не обещаю.
Sish
Екатеринбург
Sish
Екатеринбург
Могу перевести цвета, если непонятно. Фотографировать провода бестолку, они вечно грязные.
Sish
Екатеринбург
С круглой ручкой, основной:
1. не используется.
2. Красно-желтый на подрулевой переключатель.
3. бело-черный питание реле габаритов
4. коричнево-белый идет на зажигание-от него пищалка включается при невыключенном свете.
5. песочно-белый, всегда под напряжением питание габаритов.
6. сине-оранжевый 12 вольт всегда.
7. черный-земля.
8. оранжево-черный вход с подрулевого переключателя.
9. красно-черный это похоже провод от ламп салона-включение крутилкой яркости.
Подрулевой переключатель:
685. розово-желтый ближний/дальний режим.
15. красно-желтый там 12 вольт при включенном свете.
507 красно-черный ближний.
993 серокрасный сигнальный (откуда сигнал-надо схему курить)
12. серо-оранжевый дальний свет
590 светлоголубой-оранжевый от крутилки дворников.
196 сине-оранжевый моргать дальним.
36
Смоленск
1. не используется.
7. черный-земля.
А салонное зеркало имеет связь с этим переключателем?
Sish
Екатеринбург
С автозатемнением должно иметь. Но скорее через общий свет и разьем в потолочной консоли.
Sish
Екатеринбург
Вы бы поблему подробнее описали. А то сначала вам интересно-какие провода выдраны, а сейчас вдруг зеркало, которое вообще с другого конца и через два разъема от включателя минимум)
36
Смоленск
Просто мне кажется что вырваные провода имеют отношения к зеркалу в котором находятся датчик света для начала отремонтирую проводку на выключателе потом буду смотреть дальше
Sish
Екатеринбург
Нет, если нужно именно рабочее зеркало, то идти проще от него по разъемам и проверяя цепи по порядку.
Добавлю: смутно помню из обсуждений (у меня такого зеркала нет) что оно бывает связано и с бортовым компьютером у которого есть блок контроля ламп. А этот блок может глючить и пищать о перегоревших лампочках. Возможно, что провода и выдрали по этой причине. У вас есть компьютер в консоли ниже крутилок печки? Или дырка под него)
А восстановление переключателя это отдельная тема и вам надо определить-каких именно проводов из схемы нет, тогда будем искать-куда они шли точно и где их перегрызли.
Бывает самый удивительный колхоз. К примеру на эксплорерфоруме недавно был страдалец, у которого свет включался, но выключался только выниманием предохранителя. Оказалось, что старый хозяин криво поставил туманки. А внешне на переключателе все было хорошо, колхоз был на реле)
36
Смоленск
Бортовой компьютер есть завтра постараюсь переписать цвета оборванных проводов
