TeN48
Ford Explorer U2 1996
Питер
Еще давно обнаружил, что при долгой непрерывной езде с включенными фарами (а как иначе?) греется выключатель габаритов и фар, который слева от руля на торпеде стоит, около полу года назад даже оплавился слегка и отказывался фары включать, только габариты включал, после разборки и обработки паяльником реанимировался, но сейчас опять отказал. такое впесатление что вся нагрузка на фары идет через него. Вопрос к гуру это колхоз предыдущего хозяина или действительно в машине нет реле на фары? (схемы смотрел полной ясности о присутствии реле так и не внесли они мне) и если реле есть, то где они? у левого крыла?
Богдан74
Ford Explorer Sport Trac
Как электрик(не автомобильный) могу сказать что одна из причин нагрева проводников,это плохой контакт или большая нагрузка,но тут ей вроде негде взяться.Посмотри качество соеденений.Но не факт что только эта причина.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
там все напрямую, надо развязывать через реле
Alex64
Тольятти
+1:good: и сразу фары ярче светить будут:D себе в выхи реле ставил, при исправном переключателе (не грелся) на фарх напряжение на 2,6V было ниже чем на АКБ , а если греется значит потери еще больше. Как ставить - пошерсти поиск, кто то из ветеранов на первый Форд Эксплорер с фотами выкладывал.
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Ставить реле ОДНОЗНАЧНО, ибо плюсов много а минусов нету, понадобится:
4 клеммы под + и массу диаметром 6-8 мм
2 предохранителя на 15Aмпер с коробочками
2 4хконтактных реле,
4-5м 2х жильного провода с 2я-3я слоями изоляции сечением 2,5-3мм
2-4 часа времени,
обжимки,
термоусадочные трубки,
изолента ,
гофра для провода,
пиво (по настроению),
МОЗГ.
и прочие материалы :) (молоток, плоскогубцы, ножик и т.п.)
TeN48
Питер
в принципе все для этого есть:) с проводами работаю и образование радиотехническое поможет:) спасибо за советы значит буду делать, если получится, то и фотоотчет забабахаю:)
dimas091
Северодвинск
а можно поставить ксенон, нагрузка в несколько раз упадёт и ничего греться не будет :)
176
Зато будет икаться от проклятий встречных.
Два реле стартера от ТАЗа с ихними колодками сильно упрощают монтаж.
