Выключались фары. Сами.
gsnake
Нижний Новгород
Отчёд как чинил переключатель света - который как на Волге и Уазе - дергалка такая.
Стоял ксенон, всё было ок, но когда поставил галогенки штатные, то оказалось, что если установлены обе лампы или только левая, то фары время от времени гаснут и через некоторое время снова загораются. Из переключателя воняло. Дело было на трассе, поэтому купил ВДшки, набрзгал внутрь выключателя. Вроде стало лучше, но не намного.
Приехал в деревню, снял этот переключатель, контакт один его был сильно оплавлен уже. Прибор оказался неразборный, но рискнул, высверлил 3 люминевых заклёпки. Разбирать нужно осторожно, несколько мелких деталей - пружинка и шарик. Внутри от ВДшки размякло всё что грязное и окисленое Поэтому почистилось легко. Оказалось что грелся круглый контакт между двумя подпружинеными усиками, похожий на реле. Подогнул его попотнее, разжал его и почистил место соединения. собрал на маленьких винтиках вместо заклёпок. Всё заработало.
gsnake,
Маладец.
Только тема озвучена давненько. Узел разборный и восстановим, если с руками. Вместо заклепок ставить маленькие винтики.
gsnake
Нижний Новгород
извиняюсь. не нашел. а долго он так проработать должен?
коля
Ford Excursion Ford F-250
город Приезжих
вот те рассс! первы потерпевши от галогенок....процесс пошел! смотри штоб машина несгарела.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
На сколько качественно сделал,на столько и поработает.
То-ли ещё будет,когда постоянно включённый свет утвердят.;)
gsnake
Нижний Новгород
думал может там какое золотое покрытие, а я его содрал и спалил и теперь всему очень быстро кранты сделается....
по поводу всегда включенного света - а что такое "ходовые огни" - если приколхозить нечто подобное? Проводка и лампы целее будут. Смотрю на светодиодные силиконовые полоски белого цвета. Если их где-нибудь в районе фар приклеить, чтоб не видно было, а когда включаешь чтоб светило - будут ли это - ходовые огни?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
почитай:http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
m807ae
самара
Вроде на всех американцах и так должно стоять DRL (Дневной Передний Свет). Который обеспечивает горение фар с пониженным напряжением с самого начала движение. Разве что после попадания в Россию его выковыряли.
если долларовая лампа - это такая проблема... блин, зайди в велосипедный магазин, там продаются такие динамо-машинки, цепляешь на колесо и лампочка светится. экономия будет - пиздец какая, благо их щас много светодиодных, да еще и мерцающих. и бензина меньше жечь будешь и провода целее будут
andron
Киров
можно карбидовые горелки приколхозить,ярко светят
Piter
Если буду ставить обратно галоген, то соберу и ближний и дальний через промежуточные релюхи с управлением от штатных разъёмов и питанием ламп непосредственно с клем аккумулятора, через предохранители. Тогда можно не опасаться, что поплавятся переключатели, и лампы можно поставить помощнее, и скомутировать так, что бы горели одновременно спирали и ближнего и дальнего света (опасаюсь только, что стёкла на фарах будут плавится).
chicha66
23
Пешеход
Сочи
В принципе это не сложно.Всё доп оборудование желательно подключать.Разбросать новую схему подключения фар оч даже реально.Я когда вместо штатных ставил сигналы,так и поступил.Противотуманки тоже так вешать собираюсь.
Fly Shark
Саратов
только при реализации предложенной коммутации через реле комп будет пищать при каждом включении фар и писать, что лампа каюк.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Вреде есть какие-то обманки,которые для диодных лампочку ставят.Гдет я видел такое.
Piter
Это на третьих и моложе Экспах комп анализирует наличие нагрузки в цепи лампочек. А у меня сколько раз галогенки перегорали, но никакой реакции от PCM не было.
