Копали выгребную яму экскаватором, углубились на 3 метра. За 6 часов была выкопана ямка глубиной 3 метра по ширине и длине 2 метра (может чуть больше, с запасом). 1 час работы экскаватора стоит 1.500 рулей. В Крыму, Севастополе местами грунт скала - гидромолот обязателен.
Более менее понятно какой грунт, как он копается. Если копать такую же яму киркой или перфоратором в ручную, уйдет куда больше времени и затрат. Потренировался так сказать на выгребной яме - под фундамент однозначно таким же способом буду копать, иначе в ручную до осени с нытьем и попрошайничеством будут копать 8)
Под забор тоже, я думаю разметить все, потом пригнать экскаватор и гидромолотом и сделать траншею сразу под будущий фундамент забора. Когда выбирал забор фирмачи обещали за неделю забор поставить, копать в ручную собрались в скале... А потом бы ныли, что скала и они не могут прокопать, давай еще бабла... и т.д. Вот почему надо "все взвешивать"
Теперь думаю над вариантами - кольца жби или кирпич или опалубка и бетонирование. Может еще какие есть бюджетные варианты? Кто как у себя делал?
И так начинаем копать выгребную яму своими руками, а точнее руками экскаватора.
Размечаю примерные границы, глубина ямы должна быть не менее 3 метров, ширина и длина по 2 метра
Заказал экскаватор с гидромолотом и ковшом. Техника что надо и копать моет и равнять участок и скалу долбить. Водитель, как говорится от бога, 6 часов без остановок, менял гидромолоток на ковш в течение 5 минут.
Вот он подцепил гидромолот и будет им долбить скалу
Когда скалу по долбил, быстро переципляет на ковшик и копает дальше
После двух часов копания выгребной ямы экскавыатором
Снова прицепили гидромолот и снова долбим и так постоянно, пока не выкопаем 3 метра
Копаем, высыпаем )
Продолжение следует конечно же )
P.S на стройке надо находится всегда, следить как идет процесс, чтобы техника работала, а "не простаивала" а потом счета космические.
Копаем, высыпаем )
