Navigator 3 Настройка функций электроподножек
andru008
lincoln navigator 2007
самара
Кто может подсказать почему на панели приборов при выборе условий работы подножек ( авто, выдвинуты, задвинуты) ,- не появляется окошко на этих позициях для выбора с помощью кнопки Ресет. Надеюсь правильно объяснил суть вопроса)
Kan-mass
20
Волгоград
Несколько раз нажимаешь на Setup включенном зажигании до функции подножек, если оборудованы, копия штатовской инструкции прилагается
andru008
самара
у меня эта надпись на табло высвечивается, но нет самого бегающего окошка по этим надписям
Kan-mass
20
Волгоград
Проверь по VINу, здесь на форуме есть, укомплектована ли она с завода этими подножками, может устанавливали уже после приобретения и на прошили на управление, а всвязи с чем вопрос вообще, не работают?
Добавлено через 49 секунд
НЕ прошили
Добавлено через 6 минут
Машина супер! Была в хороших руках, по подвеске есть косячки небольшие, но это текучка так сказать, жду карточку клубную, чтоб со скидкой заказать ЗЧ. Потихоньку всю подвеску хочу перебрать, чтобы не запускать и не ждать чего то большого страшного:eek:
andru008
самара
А как прошивать подножки?
Да они не работают постоянно в закрытом положении
Freedom_Life
Lincoln Navigator 2007
СПб
Зачем покупать у нас, когда из Америки можно заказать значительно дешевле?
Я себе всю подвеску оттуда притащил)
Kan-mass
20
Волгоград
Могу коды подсказать на нужные позиции
Понял, спасибо, буду обращаться,
Нашёл частника со сканером, поеду проверяться завтра, а то опять чек выскочил и цыкает на холостых, как будто искрит на массу или провод пробит где- то
А электроприводы стоят? Моторчики?
andru008
самара
Да все стоит ) и моторы и приводы. И еще вопрос- для чего в передних габаритах стоят лампы двухниьиевые?
2loop
я себе сделал так, что бы даже на габаритах сразу две нити горели)))
Freedom_Life, ты все рычаги менял? и позадним рычагам прошёлся? какой у Вас пробег?
Freedom_Life
СПб
Да, абсолютно всё переделал)
На пробеге 163к (когда машину забрал) перед перетряхнули, но уже была ясна необходимость замены задних сайлентов, которые идут только с рычагами, задние рычаги меняли на 172к.
Есть все номера,а также сайленты для передних рычагов, т.к. купил лишние, могу продать примерно по цене рокавто
Вообще ощущение, что машина как раз на этом пробеге начинает проблемы приносить, уже полный привод пропал, например. До этого хозяин за всё время вложил практически копье
2loop
у меня 225к пробек, когда "там" покупал было 94к км
на попе одню-две палки поменять надо (сейчас всех закупил в штатах кроме нижнего конкретного где шаровая)
а так вот самый попадос думаю это цепи итд грм менять, что то жёр топлива стал дикий, иной раз и 400км на полном баке проехать не могу, вот и думаю мож грм на подходе, а в остальном машина класс ни разу не пожалел!
Freedom_Life
СПб
400 км по городу или трассе?)
У меня столько по трассе только получится.
А чем ГРМ попадос?
Fартовый
546
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
2loop, я конечно сомневаюсь, что цепи ГРМ настолько сильно могут повлиять на расход бензина, не ну безусловно влияние небольшое есть. Скорее всего все в кипе
