Выдавило жидкость ГУР на Ford F-350
Ford F-350 2011
Орск
Всем добрый день!
Выдавило жидкость гура из бачка, соответственно руль стал неповорачиваемый. Думал что порвался шланг так как под капотом везде брызги. Залил полный бачок, руль стал чуть легче крутится и гудит гурпри повороте, но всё равно чтобы повернуть нужно не мало усилий. Жидкость держится на одном уровне.
У кого была аналогичная ситуация, подскажите пожалуйста.
Может у кого-то есть ремкомплект гура или же новый насос??? Ford F-350 2011 Бензин 6.2L
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
Владимир222, приветствую. Для начала озвучьте жидкость , которая была залита и как давно она менялась !!! Какую долили новую и насколько она совместима со старой ? Или Вы полностью жидкость поменяли ? При работе движка и повороте руля до упора ( на просвет подсвечивая бачёк - у меня просто матовый и надо подсвечивать ) пузырьков нет в бачке ?
Много проехали с "сухим" гуром ?
Считаю , что очень много будет зависеть сколько Вы проехали с отсутствием жидкости , возможно не всё так критично и полная замена жидкости на "правильную" исправит ситуацию .
То , что он гудит при повороте и отсутствии пузырьков в бачке- считаю неправильная жидкость .
Ford F-350 2011
Орск
На пузырьки не проверял и просто долил аналог для пробы. Не может быть такой существенной разницы в жидкости чтобы не работал насос
Застрял в снегу ,а когда выехал понял что гур не работает, копали долго и на какой стадии вытекла жидкость не понятно, думаю достаточно долго чтобы убить гур. Поэтому не понимаю причём тут какой фирмы жижа
Владислаv
130
Владимир222, так Вы сами - то как считаете работает гур или нет ?
Вам помочь пытались ...
Если не найдёте , стукнитесь в личку - дам номер , раньше человек занимался профессионально запчастями
Ford F-350 2011
Орск
Снимите гур, разберите сняв заднюю крышку. Там пластинки на роторе, они могли подклинить в гнездах. Промойте все, чуть шлифанув пластинки. Может помочь.
Симпатии: Понравилось wer88
Ford F-350 2011
Орск
Промыли, подточили, работает!!! Александр, спасибо!
Как закрыть тему?
