Доброго времени суток форумчане!
Возникла на ровном месте проблема. Ничего не делалось по проводке, но в один момент машина отказалась заводиться. Включается зажигание, бензонасос жужжит, но при повороте ключа тишина и начинают гореть лампы полного привода и пониженной передачи. Начал копать, выбило силовой предохранитель (под капотом). На фото ярко желтый, по схеме номер 10. Глянул их схему, написано, что отвечает за реле стартера. Реле проверил на хорошую землю, зачистил контакты, но не помогло, пред так и выбивает. Хотя с жуком на предохранителе, нормально заводится, но жук искрит и перегорает помалу.
Прошу совета, что смотреть, куда копать?
174.2 КБ Просмотры: 67
159.6 КБ Просмотры: 62
